查看: 2250|回复: 0
汇编写的程序
发表于 2008-1-11 09:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ORG 0000H        ;程序执行开始地址
              LJMP      START  ;跳到标号START执行
              ORG 0003H        ;外中断0中断程序入口
              RETI             ;外中断0中断返回
              ORG 000BH        ;定时器T0中断程序入口
           LJMP      INTT0  ;跳至INTTO执行
              ORG 0013H        ;外中断1中断程序入口
           RETI             ;外中断1中断返回
           ORG 001BH        ;定时器T1中断程序入口
           LJMP      INTT1  ;跳至INTT1执行
           ORG 0023H        ;串行中断程序入口地址
              RETI             ;串行中断程序返回
;;           主 程 序                 ;;
            START: MOV   R0,#70H           ;清70H-7AH共11个内存单元
                   MOV   R7,#0BH           ;
       CLEARDISP:  MOV   @R0,#00H           ;
                   INC   R0             ;
                   DJNZ  R7,CLEARDISP   ;
                   MOV   20H,#00H          ;清20H(标志用)
                   MOV   7AH,#0AH       ;放入"熄灭符"数据
                   MOV       TMOD,#11H      ;设T0、T1为16位定时器
                   MOV   TL0,#0B0H        ;50MS定时初值(T0计时用)
                   MOV   TH0,#3CH        ;50MS定时初值
                   MOV   TL1,#0B0H        ;50MS定时初值(T1闪烁定时用)
                   MOV   TH1,#3CH          ;50MS定时初值
                   SETB  EA             ;总中断开放
                   SETB  ET0            ;允许T0中断
                   SETB  TR0            ;开启T0定时器
                   MOV   R4,#14H        ;1秒定时用初值(50MS×20)
           START1: LCALL DISPLAY        ;调用显示子程序
                   JNB       P3.7,SETMM1    3.7口为0时转时间调整程序
                   SJMP  START1         3.7口为1时跳回START1
            SETMM1:      LJMP SETMM     ;转到时间调整程序SETMM
;;           1秒计时程序              ;;
;T0中断服务程序
            INTT0: PUSH  ACC           ;累加器入栈保护
                   PUSH  PSW           ;状态字入栈保护
                   CLR   ET0           ;关T0中断允许
                   CLR   TR0           ;关闭定时器T0
                   MOV   A,#0B7H       ;中断响应时间同步修正
                   ADD   A,TL0         ;低8位初值修正
                   MOV   TL0,A         ;重装初值(低8位修正值)
                   MOV   A,#3CH        ;高8位初值修正
                   ADDC  A,TH0         ;
                   MOV   TH0,A         ;重装初值(高8位修正值)
                   SETB  TR0           ;开启定时器T0
                   DJNZ  R4, OUTT0         ;20次中断未到中断退出
           ADDSS:  MOV       R4,#14H           ;20次中断到(1秒)重赋初值
                   MOV       R0,#71H           ;指向秒计时单元(71H-72H)
                   ACALL ADD1              ;调用加1程序(加1秒操作)
                   MOV   A,R3              ;秒数据放入A(R3为2位十进制数组合)
                   CLR       C                 ;清进位标志
                  CJNE  A,#60H,ADDMM      ;
           ADDMM:  JC         OUTT0             ;小于60秒时中断退出
                   ACALL CLR0              ;大于或等于60秒时对秒计时单元清0
                   MOV       R0,#77H           ;指向分计时单元(76H-77H)
                   ACALL ADD1              ;分计时单元加1分钟
                   MOV       A,R3              ;分数据放入A
                   CLR   C                 ;清进位标志
                   CJNE  A,#60H,ADDHH      ;
            ADDHH: JC       OUTT0             ;小于60分时中断退出
                   ACALL CLR0              ;大于或等于60分时分计时单元清0
                   MOV       R0,#79H           ;指向小时计时单元(78H-79H)
                   ACALL ADD1              ;小时计时单元加1小时
                   MOV   A,R3              ;时数据放入A
                   CLR   C                 ;清进位标志
                   CJNE  A,#24H,HOUR       ;
             HOUR: JC    OUTT0             ;小于24小时中断退出
                   ACALL CLR0              ;大于或等于24小时小时计时单元清0
            OUTT0: MOV   72H,76H           ;中断退出时将分、时计时单元数据移
                   MOV   73H,77H           ;入对应显示单元
                   MOV   74H,78H           ;
                   MOV   75H,79H           ;
                   POP       PSW               ;恢复状态字(出栈)
                   POP   ACC               ;恢复累加器
                   SETB  ET0               ;开放T0中断
                   RETI                    ;中断返回
;;           闪动调时 程 序            ;;
;T1中断服务程序,用作时间调整时调整单元闪烁指示
INTT1:          PUSH    ACC                ;中断现场保护
                PUSH    PSW                ;
                MOV     TL1,   #0B0H       ;装定时器T1定时初值
                MOV     TH1,   #3CH              ;
                DJNZ    R2,INTT1OUT              ;0.3秒未到退出中断(50MS中断6次)
                MOV     R2,#06H                  ;重装0.3秒定时用初值
                CPL     02H                      ;0.3秒定时到对闪烁标志取反
                JB      02H,FLASH1                ;02H位为1时显示单元"熄灭"
                MOV     72H,76H       ;02H位为0时正常显示
                MOV     73H,77H       ;
                MOV     74H,78H       ;
                MOV     75H,79H       ;
INTT1OUT:       POP     PSW              ;恢复现场
                POP     ACC           ;
                RETI                  ;中断退出
FLASH1:         JB      01H,FLASH2    ;01H位为1时,转小时熄灭控制
                MOV     72H,7AH       ;01H位为0时,"熄灭符"数据放入分
                MOV     73H,7AH       ;显示单元(72H-73H),将不显示分数据
                MOV     74H,78H       ;
                MOV     75H,79H       ;
                AJMP    INTT1OUT      ;转中断退出
FLASH2:         MOV     72H,76H       ;01H位为1时,"熄灭符"数据放入小时
                MOV     73H,77H       ;显示单元(74H-75H),小时数据将不显示
                MOV     74H,7AH       ;
                MOV     75H,7AH       ;
;;           加1子 程 序              ;;
             ADD1: MOV       A,@R0       ;取当前计时单元数据到A
                   DEC       R0          ;指向前一地址
                   SWAP  A           ;A中数据高四位与低四位交换
                   ORL       A,@R0       ;前一地址中数据放入A中低四位
                   ADD       A,#01H      ;A加1操作
                   DA       A           ;十进制调整
                   MOV   R3,A        ;移入R3寄存器
                   ANL       A,#0FH      ;高四位变0
                   MOV       @R0,A       ;放回前一地址单元
                   MOV       A,R3        ;取回R3中暂存数据
                   INC       R0          ;指向当前地址单元
                   ANL       A,#0FH      ;高四位变0
                   MOV       @R0,A       ;数据放入当削地址单元中
                   RET                  ;子程序返回
;;           清零程序                  ;;
;对计时单元复零用
             CLR0: CLR            A           ;清累加器
                   MOV            @R0,A       ;清当前地址单元
                   DEC            R0          ;指向前一地址
                   MOV            @R0,A       ;前一地址单元清0
                   RET                      ;子程序返回
;;           时钟调整程序              ;;
;当调时按键按下时进入此程序
           SETMM:  cLR        ET0            ;关定时器T0中断
                   CLR        TR0            ;关闭定时器T0
                   LCALL        DL1S           ;调用1秒延时程序
                   JB              P3.7,CLOSEDIS  ;键按下时间小于1秒,关闭显示(省电)
                   MOV        R2,#06H        ;进入调时状态,赋闪烁定时初值
                   SETB      ET1            ;允许T1中断
                   SETB      TR1            ;开启定时器T1
            SET2:  JNB            P3.7,SET1      3.7口为0(键未释放),等待
                   SETB        00H            ;键释放,分调整闪烁标志置1
            SET4:  JB              P3.7,SET3      ;等待键按下
                   LCALL        DL05S          ;有键按下,延时0.5秒
                   JNB          P3.7,SETHH     ;按下时间大于0.5秒转调小时状态
                   MOV            R0,#77H        ;按下时间小于0.5秒加1分钟操作
                   LCALL      ADD1           ;调用加1子程序
                   MOV            A,R3           ;取调整单元数据
                   CLR            C              ;清进位标志
                   CJNE      A,#60H,HHH     ;调整单元数据与60比较
              HHH: JC            SET4           ;调整单元数据小于60转SET4循环
                   LCALL      CLR0           ;调整单元数据大于或等于60
GMT+8, 2024-12-26 23:50 , Processed in 0.126032 second(s), 15 queries , MemCache On.
