查看: 7713|回复: 15
原创三星ARM9开发板超值提供(附带实验教程和原版PCB)
发表于 2007-12-23 22:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.realarm.com.cn/bbs/images/upload/2007/07/25/185801.jpg
Real2410开发板特价优惠活动,超值大礼包赠送(庆祝Real2410开发套件三周年活动)
活动期间,Real2410开发板(第六款)价格由原来的1550元下降到1150元,全套含液晶
屏带触摸,附赠部分ARM学习资料,提供实验教程和原版PCB,质量保证两年。
Real2410开发板是一款适合开发和学习的ARM9开发套件,相对于第五套开发板增加了GPRS接口、增加到两个
USB接口和两个串口以及用户扩展接口,人性化设计更贴近于用户,性能更稳定,经过三年的研发积累,资料更全面。开发板可以同时预装两个操作系统,液晶屏采用全新原装3.5 TFT屏。
活动时间:2007.11.25至2007.12.30(限量60套)全套价格:1150RMB(不含税)
软件提供:
1、 uCos + uCGUI
2、 Nucleus OS (开放源代码的操作系统,性能介于Vxwork 和uCos 之间,组件齐全);
3、 VxWorks (国内我们独家推出 for 2410 的BSP,附赠不提供技术支持);
4、 WINCE 4.2 + 移植过程分析说明;
5、 Linux + QT + YAFFS + 移植过程分析说明;
6、 RealBoot (华天正在线升级ISP 工具,包括ARM 源码和上位机程序源码,协议公开),支持USB直接下载WINCE和LINUX,并提供源代码。没有NOR FLASH同样可以启动linux和WINCE。不需要网口就能下载WINCE,更加适合量产的产品开发。缩短特殊行业的产品开发周期。
7、 提供核心板、底板等原理图以及pcb图(原版PCB,可以拿去直接制板)。
8、 提供各种产品的定制开发,包括软件和硬件定制服务。
www.realarm.com.cn
一、 RealARM 2410 硬件平台综述
RealARM 2410 平台由核心板(Core-Board)和底板( Bottom-Board ) 以及3.5寸LCD(带触摸)组成.
● RealARM2410 的主要特点
1、Core-Board(核心板)
CPU:             Samsung的S3C2410x处理器,工作频率达203MHz;
FLASH ROM:       64MB Nand Flash,可选配为各种容量8位的NANDFLASH;
                 NOR FLASH(SST39VF1601)提供2MBNor Flash;
SDRAM :         64M(Samsung  K4S561632H-Tc75)2片4Banks×4Mbits×16bits SDRAM,PC100/PC133兼容;
RTC 实时时钟:   外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟
NAND FLASH --NOR FLASH 启动选择开关
两个I/O 口连接两个LED,方便用户调试自己的程序
2、Bottom-Board (底板)
LCD 接口:           支持各种TFT LCD(50PIN2.0排针)
触摸屏接口:        可接四线电阻式触摸屏;
串口:              两个RS232串口;1路TTL电平接口
GPRS/GSM接口:       SIMCOM公司GSM/GPRS模块
USB Device接口:    1个DEVICE接口(USB 1.1协议)
SPI 接口
IIC总线接口
ADC模数转换接口:    4路10位AD
两个USB HOST:       1个USB Host A型接口(USB1.1协议),
                    1个USBHost B型接口(USB1.1协议);
SD/MMC 接口:        支持SD卡、同时兼容MMC卡;
JTAG接口:          标准ARM 20针JTAG&&Wiggle&&ICE 接口;
IIS :              采用UDA1341TS IIS 接口(立体声输出,MIC 输入),
外部中断接口:      8路外部中断输入
网卡:              提供10M Ethernet芯片CS8900A,采用集成隔离变压器的RJ45接口,并带有ACT、LINK指示灯
蜂鸣器:            带驱动电路。用作声音提示,或用于PWM测试。
复位电路:          采用专用复位电路,稳定可靠;
电源接口:          +5V电源供电(>2A输出)可选12V电源
LED指示灯:         6路
按键:              4路
以上很多接口都可以复用为通用I/O,方便用户外接自己的设备。
●Real2410开发板尺寸规格
产品类型 长度 宽度 高度
Real2410底板 168mm 128mm 1.8mm
Real2410核心板 60mm 32mm 1.2mm
●  RealARM2410 与众不同的特点
1、提供所有硬件所有原理图和PCB(核心板、底板、JTAG&WIGGLE板以及LCD板)
2、 采用核心板和底板分离的设计思想,用户可以方便的使用Core-Board 进行二次开发
核心板和底板采用稳固DIMM-144 标准PCI 插槽接口。
3、 Core-Board 集成了ARM 最小系统,包括 CPU、内存、NandFlash、NorFlash、RTC 核心部件。特别是Nor Flash 的集成使ARM 最小系统进一步完整,这一点是别的公司没有做到的。Nor Flash 的集成让用方便地调试Vxwork 等软件
Bottom-Board 的把CPU 的所有功能全部引出,方便用户使用,LED 和按键的加入,可以
方便用户调试程序。SPI 和I2C 可以接入PS/2 键盘和MOUSE。
4、 Wiggle 和JTAG 二合一调试板内置 Wiggle 和JTAG 功能。使用Wiggle 可以很快地把程序烧入Nor Flash,比如说写入三星测试程序utest (180K)只需要1 分钟不到,而JTAG
则需要半个小时之入。二者合一让用户方便地写和调试程序。
二、 RealARM2410 的软件平台综述
RealARM2410 平台能提供如下软件,可以说RealARM2410 是国内目前提供操作系统最多的开发板,用户可以任选操作系统使用
1、 uCos + uCGUI
3、 VxWorks (国内我们独家推出 for 2410 的BSP,不提供任何技术支持,客户可以自己移植,,只附送给客户,给客户提供一个方便);
6、 RealBoot (华天正在线升级ISP 工具,包括ARM 源码和上位机程序源码,协议公开)。
具体详见各软件的使用手册
三、 RealARM2410 出货清单
1、 Real2410 Core-Board(核心板)一套;
2、 Real2410 Bottom-Board(底板)一套;
3、 JTAG&Wiggle 二合一板;
4、 全新原装3.5 TFT LCD(带触摸+驱动板)一套;
5、 USB 线一条;
6、 网线(交叉)一条;
7、 并口线一条;
8、 串口线(交叉)一条;
9、 5V/2A 电源一个;
10、触摸笔一个;
11、资料光盘(DVD 4.2G)一张;
四、 RealARM2410 光盘内容
I 原理图/PCB图
1、 Core-Board 原理图、接口图、PCB图
2、 Bottom-Board 原理图、PCB图
3、 LCD驱动板原理图、PCB图
4、 JTAG&wiggle原理图、PCB图
5、 料清单/封装库
资料手册
包含板上所有器件的DataSheet
II 嵌入式软件
1、RealBios + RealBoot + 上位机软件 + 源码分析说明;
2、uCos + uCGUI;
3、Nucleus BSP + Demo;
4、Linux + QT + YAFFS + 移植过程分析说明;
5、WINCE 4.2 + 移植过程分析说明;
6、VXWORKS(附赠,包括BSP,不提供VXWORKS任何方面技术支持);
7、开发板测试程序
II上位机软件
1、 RealBoot 串口烧写软件
2、 DNW 三星调试软件、USB 驱动源码、SJF2410 软件和源代码
3、 FlashProgramm 2.0(配合Wiggle 使用 )
4、 Linux 下编译、调试、烧录相关软件
5、 ADS1.2
6、 JTAG 并口驱动
7、 NAND FLASH 烧写软件
Tel:    13580325374
Mail:   2410arm@163.com
QQ:     237930716
www.realarm.com.cn
 楼主| 发表于 2007-12-23 22:29:22 | 显示全部楼层
RE:原创三星ARM9开发板超值提供(附带实验教程和原版PCB)
成  色:  全新原装
特  性:  26万色TFT、分辨率320*240、带触摸屏、LED背光
接  口:  RGB/CPU总线可选, 直接接S3C2410
附  件:  电压驱动板,2.0mm双排插引出接口
全新原装3.5LCD TFT(驱动板+触摸)可接任何2410开发板
 楼主| 发表于 2007-12-23 22:29:35 | 显示全部楼层
淘宝地址:
http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-f5a6ae494f6bb8b4511c75df3dd1741c.jhtml
发表于 2008-2-15 13:50:05 | 显示全部楼层
DING
DING
发表于 2008-2-25 11:05:01 | 显示全部楼层
回复:原创三星ARM9开发板超值提供(附带实验教程和原版PCB)
谢谢楼主
发表于 2008-2-25 15:59:47 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-22 01:42:32 | 显示全部楼层
Thanks it's excellent document
发表于 2008-5-25 02:28:35 | 显示全部楼层
25896555555555555555555555
发表于 2008-5-25 02:31:12 | 显示全部楼层
4444444444444444
发表于 2008-5-26 13:44:14 | 显示全部楼层
very good
GMT+8, 2025-1-11 07:05 , Processed in 0.206457 second(s), 33 queries , MemCache On.
