查看: 3555|回复: 0
普光ARM嵌入式系统图形高分辨率应用方案及开发板
发表于 2007-11-15 09:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       北京世纪普光科技有限公司是国内最早进行ARM嵌入式产品研发,设计,生产的公司之一。公司目前致力于ARM RISC CPU搭配SM501/502 2D加速显示芯片的嵌入式产品的开发板,及该图形显示系统在各个行业产品的主板解决方案,搭配该显示芯片的ARM硬件平台,可在1280*1024*32的高分辨率下平滑播放各种MPEG1.MPEG4 的多媒体文件。目前已在智能监控,,医疗仪器、数据采集,仪器仪表,多媒体处理,人机界面以及各种商业终端设备(如:IPTV,排队机,触摸查询机)等相关行业得到广泛的应用。
SM501/502应用功能简介:
SM501/SM502是一款便携式多媒体协处理器芯片,专门为嵌入式CPU提供补充功能,具有视频和2D加速能力。为了降低系统的成本,它支持多种输入/输出接口,包括模拟RGB、数字LCD屏接口、8位并行接口、USB、 UART、 IrDA、 Zoom Video、 AC97或I2S、 SSP、PWM和I2C,同时它还带有GPIO,便于与外部器件连接。SM501/SM502的2D引擎包括一个前端色彩空间转换器,支持4∶1和1∶8的比例。视频引擎支持在每个像素点8位、16位或32位数据宽度时2个不同的视频输出(双显示屏),为每个视频输出提供三色硬件指针。LCD视频流水线支持一个黑点YUV色彩空间转换,比例为4∶1和1∶212。放大视频(Zoom Video)接口包括MPEG解码或TV输入的外部电路接口。
SM501/SM502的系统框图如图2所示。
图2 SM501/SM502系统框图
2 SM501/SM502的2D图形引擎
  通过将优化的128位的2D图形引擎和一个与本地帧存储器连接的高带宽链接相结合,SM501提供面向工业的2D图形加速功能。2D图形引擎也包含一个命令翻译器(一个增强型的DMA引擎),对于工作在150 MHz的32位数据宽度的SDRAM,SM501/SM502的DMA引擎读取2D操作数的带宽可达600 MB/s。这么高的存储器带宽使得2D引擎在无须等待和流水线停止工作的情况下高速运行。当它在读取和翻译命令时,命令翻译器也可以有条件地转到存储器空间的另一个地址上,等待由其他模块发送过来的状态信息。2D图形引擎同时还包含一个色彩空间转换单元。该单元允许从许多的YUV模式直接翻译到RGB模式。2D图形引擎还带有一个双线性标量器,它可以支持4∶1的压缩和1∶216的拉伸。SM501/SM502支持存储器工作在UMA和本地32位模式下。
3 SM501/SM502的LCD接口
  SM501/SM502的LCD逻辑模块可以直接驱动一个18位或24位的TFT LCD显示屏;同时也支持12位的CSTN屏,通过一个颤抖引擎(dithering engine)可以得到有效的18位显示效果。支持的最大屏的大小为1 280×1 024。通过硬件和软件可控制LCD显示屏的上电顺序。SM501/SM502与一个24位 TFT LCD显示屏的接口电路如图3所示。由图3可知,该接口电路的设计与一个嵌入式处理器和TFT LCD的接口电路的设计是相同的,因此,设计起来很方便。
图3 SM501与TFT LCD显示器的接口电路
4 具有SM501/SM502的嵌入式系统设计
  一个具有SM501/SM502的嵌入式系统如图4所示。系统中ARM处理器将LCD的数据放入SDRAM的帧缓冲区中,然后将显示工作交给SM501处理。通过2D图形引擎,SM501从SDRAM的帧缓冲区中读取数据,并将这些数据输送到LCD显示器。这样一来,LCD的数据没有经过ARM处理器的LCD控制器,因此,LCD数据的传输不受ARM处理器的HCLK时钟的影响,达到了支持高分辨率的设计要求。
 更多关于SM501/502的功能及应用,以及搭配501/502的ARM嵌入式开发板,行业产品应用解决方案服务及咨询。请联系我们。
本公司业务宗旨:为企业及项目研发提供设计开发板,提供设计解决方案以近早促进企业的产品的量产。
       业务种类:开发板,图形应用项目解决方案,2D加速显示芯片中国区唯一授权总代理。
联系我们:
联系人:林先生
电话:01082613453,
网址:http://www.sjsunny.com  本公司网址提供SM501/502芯片手册下载
GMT+8, 2024-12-26 11:15 , Processed in 0.119373 second(s), 15 queries , MemCache On.
