查看: 4009|回复: 3
高手帮看看SmartARM2300开发板附带程序一处问题
发表于 2007-9-9 21:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析程序,发现几个问题(在程序中标注为//--):
(1)UDP服务器和客户端命名歧义,这个是小问题了;
(2)couter_byte问题。
因为局部变量couter_byte在前面定义时已初始化为5,所以,即使 if(rec_buffer[0]=='A')里面收到第一字节不等于A,应该也会执行下面while(couter_byte!=0)  内程序,但事实上却不会执行这里,为什么?
如果改动程序一处,如下:
   couter_byte+=1;                    //--couter_byte在前面定义时已初始化为5
那么,按逻辑这里couter_byte应该为大于5的数,但实验测试却是发送1次!搞不明白了,请高手帮分析!
(3)这个问题比较蹊跷,如果把uint8 rec_buffer[100];定义为全局变量,那么用UDP测试工具测试时,发送请求数据后,板子的程序就出现异常,跳到:
Undefined
    B  Undefined
它作为全局变量也只是TaskD一个任务去改变它而已啊,没有重入问题吧?
附程序:
                            void TaskD(void *pdata)
uint8 add[36]={"ZLGMCUyhbabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"};
uint8 add1[10]={"123456789"};
SOCKET s;
uint8 couter_byte=5;          //--注意此处初始化为5
//uint8 Temp;
int rec_coute,send_coute;
uint16 iii;
struct sockaddr servaddr,clientaddr;
 OSTimeDly(60);
 servaddr.sin_family=0;
 servaddr.sin_addr[0]=192;                //--设置客户端IP,但是命名为servaddr让人误解!
 servaddr.sin_addr[1]=168;
 servaddr.sin_addr[2]=0;
 servaddr.sin_addr[3]=55;
 servaddr.sin_port=1026;
     OSTimeDly(60);
     s=*socket( 0, SOCK_DGRAM, UDP_PROTOCOL);
     clientaddr.sin_family=0;
 clientaddr.sin_addr[0]=192;
 clientaddr.sin_addr[1]=168;
 clientaddr.sin_addr[2]=0;
 clientaddr.sin_addr[3]=174;
 clientaddr.sin_port=1025;
 iii=bind( (SOCKET * )&s, (struct sockaddr*)&clientaddr,sizeof(clientaddr));
    while (1)
     rec_coute=recvfrom( s, rec_buffer, 100, 0, (struct sockaddr*)&servaddr, &iii );
 if(rec_coute>0)
   couter_byte=5;                    //--couter_byte在前面定义时已初始化为5
  else
   send_coute=sendto(s, rec_buffer, rec_coute, 0, (struct sockaddr*)&servaddr, sizeof(servaddr) );
//--因为局部变量couter_byte在前面定义时已初始化为5,
//--所以,即使 if(rec_buffer[0]=='A')里面收到第一字节不等于A
//--应该也会执行下面while内程序,但事实上却不会执行这里,为什么?
     send_coute=sendto(s, add, 34, 0, (struct sockaddr*)&servaddr, sizeof(servaddr) );
     if(send_coute==34)
   OSTimeDly(40);
  else
   send_coute=sendto(s, add1, 9, 0, (struct sockaddr*)&servaddr, sizeof(servaddr) );
  OSTimeDly(40);
  couter_byte--;
    发表于 2007-9-10 13:24:24 | 显示全部楼层
    RE:高手帮看看SmartARM2300开发板附带程序一处问题
    期待高手解答!
     楼主| 发表于 2007-9-11 08:41:08 | 显示全部楼层
    修改TaskD的任务堆栈后就可以了!原来TaskD的堆栈大小定义为400,改为500就可以,以为找到原因是堆栈不足;奇怪的是改为100也可以,但是改为450却不行。因为对系统运行机制了解不够透彻,所以原因尚不清楚,大家一起来找bug啊
    发表于 2007-9-14 23:51:48 | 显示全部楼层
    但是改为450却不行,这可真是奇了怪了。不过楼主的钻研精神值得鼓励啊
    GMT+8, 2024-12-26 11:16 , Processed in 0.153648 second(s), 21 queries , MemCache On.
