查看: 2490|回复: 1
iTerm工业级行业定制PDA系列
发表于 2007-9-6 09:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
iTerm工业PDA系列是集能科技公司专为行业应用设计开发的掌上电脑系列产品。该产品具备如下特点:工业化外型设计,外壳坚固,防水抗震,能够适应高低温环境,适于在厂矿野外等恶劣的作业环境。设备具有大容量存储、超长使用时间、多种通讯及扩展接口 、硬件模块可以根据不同的需要进行配置、软件可以全面定制等特点。在此基础上,整个设备内部的预留空间大,内部预留接口多,适于用户进一步扩展,非常适合具有自行开发能力的行业解决方案供应商进行二次开发应用,能够大为降低开发和使用成本。
iTerm硬件配置表
类型              技术指标
CPU           Xscale270处理器,工作主频520MHz
内存           64M/128M  Flash
           64M/128M  SDRAM
屏幕参数   26万色 耐低温液晶显示屏  3.5英寸  触摸屏
体积           82 mm x 140mm x 30mm ,最厚处33mm
音频           录放音,支持立体声耳机
数据接口   USB1.1(标配)红外接口(选配)
扩展接口   SDIO 1.0插槽,支持MMC/SD卡及SDIO设备
电池           3800mAh
待机时间   200小时
射频卡读识   支持13.56M 的Mifare One 卡读写操作
其他配件   充电器+USB线
扩充功能模块(选配) 条码扫描器/IC卡读写器/ RF卡读写器/ GPS+电子指南针+摄像头
通讯模块(选配) 802.11g,支持外置天线
底座(选配)         USB HOST+USB SLAVE
内置扩展接口         SPI接口,串口,USB接口
外置天线引出端口 提供SMA-J接口,能够扩展内置通讯模块的天线
开发工具         软件开发包SDK、系统定制工具SCK、Embedded VC 4.0
iTerm软件配置表
类型                  技术指标
基本软件   Windows CE5.0,手写输入法,中英文及符号键盘
多媒体软件   录音机/媒体播放器
文件浏览器   PDF/Excel/Word/Power Point/图片
其他           可根据具体要求定制
环境适应性指标及依据
 低温
工作温度  — -41℃
存放温度  — -55℃
 高温
工作温度+46℃
存放温度+70℃
 湿热
工作条件下试验温度:40℃
贮存运输条件下试验温度:45℃
相对湿度:95%。
 冲击
峰值加速度:150 m/s2
脉冲宽度:11ms
次数:3次/轴向
扫描速率:《1oct/min
轴向:三个互相垂直的轴向
 振动
频率范围:10~50~10Hz.
振动幅值:0.15mm。
持续时间:5循环。
扫描速率:《1oct/min;
轴向:三个互相垂直的轴向。
 碰撞
峰值加速度:100 m/s2.
脉冲宽度:16ms。
次数:1000次/轴向。
轴向:三个互相垂直的轴向
1. GB/T2423.1-2001  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法  试验A:低温
2. GB/T2423.2-2001  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法  试验B:高温
3. GB/T2423.3-1993  电工电子产品基本环境试验规程    试验Ca:恒定湿热试验方法
4. GB/T2423.5-1995  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法  试验Ea和导则:冲击
5. GB/T2423.10-1995  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法  试验Fc和导则:振动(正弦)
联系人:戚钊 13488687478 01082617278
            QQ:852806590  MSN:chyison@hotmail.com    www.pdabq.com
发表于 2007-9-6 12:33:43 | 显示全部楼层
RE:iTerm工业级行业定制PDA系列
GMT+8, 2024-12-26 00:18 , Processed in 0.115038 second(s), 17 queries , MemCache On.
