查看: 2658|回复: 0
红色飓风III代-百万门级全功能开发平台
发表于 2007-9-5 09:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
【适用人群】
    本开发板还适用于计算机专业和电科类专业的本科生、研究生、博士生、IC集成电路/ IP CORE前期设计验证、全国相关各科研院所,如计算机科学、微 电子、通信、测控技术与仪器设计、电子工程、机电一体化、自动化等相关专业;航天部、电子部、图象/ 通讯研发……
同时,这套开发板也提供了一个SOPC(System On Programming Chip)平台,可以实现嵌入式的软CPU,如NIOSII ,Open RISC等,为嵌入式电子产品设计提供了又一种选择。
【RCIII-CY2C20/35核心板硬件配置】
  采用6层板工业标准精心设计:
    1。FPGA芯片: EP2C20(或35)F484
   芯片特性   EP2C20F484C8 EP2C35F484C8
   LEs      18,752 33,216
2。配置芯片:CPLD+FLASH: 支持多配置文件选择配置
3。最大支持16MBx16bit高速SDARM两片
两片SDRAM并联,形成32位带宽 ,最高166MHz读写速度;
4。 8MByte快速FLASH
支持最大单片 8M×8Bit 读写速度为90ns;
灵活的页面方式,可以用来存储FPGA配置文件或者操作系统镜像文件;
5。配置CPLD
采用EPM240T100C5,产生配置时序在上电时对FPGA进行配置
【红色飓风III代多功能底板硬件配置】
  采用4层板工业标准精心设计:
    1。视频输入接口
采用最流行的视频解码芯片SAA7113来实现视频采集接口,支持Cvbs和S-Video(Y/C分量)两种常用的视频输入信号,输出为标准的ITU 656数据流,YUV 4:2:2格式。设计实例提供了Cvbs视频和S-Video视频采集的配置方法,通过SignalTapII工具可以观察详细的数据格式和时序.
2。视频输出VGA接口
Analog Device公司的VGA DAC ADV7125,和FPGA间接口为标准的数字VGA接口,支持16Bit的RGB565格式,同时B通道可配置为8bit输入模式.
3。USB2.0高速数据接口
采用了应用广泛,性能稳定的Cypress公司CY68013芯片实现了USB接口的扩展,能够与计算机之间实现高速的数据传递.提供了完整的设计实例,实现USB接口的读,写和读写双向操作,提供完整的主机上的VC++源代码和FPGA上的HDL源代码.
4。音频接口
采 用了TLV320AIC23这款TI公司生产的高性能立体声音频编解码器,该芯片同时高度集成了模拟电路功能.TLV320AIC23中的模数与数模转换 器使用了多比特,Sigma一delta工艺,并在内部集成了高采样率的数字内插滤波器。该器件的数字传输字长可以是16, 20,24, 32bit, 它支持8-96Wz的采样率。提供模数转换器的sigma-delta调制器决定了其三阶多比特结构,这种结构在采样率为96kRz的情况下能够达到 90dB信噪比、从而可在小型低功耗设计中实现高保真录音
 设计实例提供了音频芯片的配置方法以及一个输入输出环路的功能实现.
5。9针RS-232 串口
RS232是应用最为广泛的UART接口,可以方便的实现与计算机的数据通讯;
同时在调试基于FPGA的嵌入式操作系统时候,可以作为辅助调试接口,结果输
出到主机的超级终端上面.
6。PS/2鼠标,键盘接口
标准的鼠标、键盘接口,支持3.3V和5V设备,可以用来验证PS/2的接口协议,实现一个IO设备扩展;
 7。10M以太网RTL8019接口
采 用realteck公司推出多年RTL8019AS网络芯片。RTL8019AS芯片是一款应用广泛的10M网络芯片,支持以太网II 和 IEEE802.3 10Base5,10Base2,10BaseT、支持可编程输出的4-诊断 LED。利用rtl8019as可以在niosII系 统中方便的建立起完整的网络服务器,可以通过网络从FPGA芯片构成的软嵌入式系统中收发数据。
 8。各种基础输入输出设备
  16x2标准字符型液晶模块
  4位七段数码管
  8位发光LED管
  蜂鸣器
  8位按键
  8位波码开关
具体购买及汇款方式请登陆我们网站:
网址:/xw/bzxw/200602/198.asp查看  如何汇款购买请点这里
详细情况也可拨打电话咨询:
电话:   010-51299598  62535108-11      FAX:010-62538108-17
         010-82625208        手机:13671276968
 公司门市地址:北京市海淀区中发电子大厦2楼2112柜台
网址: http://www.dz51.cn   http://www.dz51.com
 E-Mail:  dz51.com@163.com   dz51123@sohu.com   dz51123@sina.com   sunjingyun488@sohu.com
QQ:349646210 (dz51验证)   MSN:dz51.com@163.com
GMT+8, 2024-12-26 00:06 , Processed in 0.119287 second(s), 15 queries , MemCache On.
