GB6388-86 运输包装收发货标志
GB6587.4-86 电子测量仪器振动试验
GB6587.6-86 电子测量仪器运输试验
GB6593-86 电子测量仪器质量检验规则
GB9813-88 微型数字电子计算机通用技术条件
GB11463-89 电子测量仪器可靠性试验
SJ/T10463-93 电子测量仪器包装、标志、贮存要求
3 定义▲
本标准采用下列缩略语和定义:
3.1 LED 发光二极管ligth emitting diode LED 发光二极管的英文缩写
3.2 LED 显示屏LED panel 通过一定的控制方式,用于显示文字、文本、图形、图像、动画、行情等各种信息以及电视、录像信号并由LED 器件阵列组成的显示屏幕。
3.3 显示单元display unit 由电路及安装结构确定的并具有显示功能的组成LED 显示屏的最小单元。
3.4 致命不合格critical defect 对使用、维护产品或与此有关的人员可能造成危害或不安全状况的不合格,或单位产品的重要特性不符合规定或单位产品的质量特性严重不符合规定。
3.5 失控点out-of-control point 发光状态与控制要求的显示状态不相符并呈离散分布的LED基本发光点。
3.6 伪彩色LED 显示屏pseudo-color LED panel 在LED 显示屏的不同区域安装不同颜色的单基色LED 器件构成的LED 显示屏。
3.7 全彩色LED 显示屏all-color LED panel 由红、绿、蓝三基色LED 器件组成并可调出多种色彩的LED 显示屏。
4 分类▲
LED 显示屏可依据下列条件分类:
4.1 使用环境LED 显示屏按使用环境分为室内LED 显示屏和室外LED 显示屏。
4.2 显示颜色LED 显示屏按显示颜色分为单基色LED 显示屏(含伪彩色LED 显示屏),双基色LED 显示屏和全彩色(三基色)LED 显示屏。按灰度级又可分为16、32、64、128、256 级灰度LED显示屏等。
4.3 显示性能LED 显示屏按显示性能分为文本LED 显示屏、图文LED 显示屏,计算机视频LED显示屏,电视视频LED 显示屏和行情LED 显示屏等。行情LED 显示屏一般包括证券、利率、期货等用途的LED 显示屏。
4.4 基本发光点非行情类LED 显示屏中,室内LED 显示屏按采用的LED 单点直径可分为Φ3mm、Φ375mm、Φ5mm、Φ8mm、和Φ10mm 等显示屏;室外LED 显示屏按采用的象素直径可分为Φ19mm、Φ22mm 和Φmm26 等LED 显示屏。行情类LED 显示屏中按采用的数码管尺寸可分2.0cm(0.8inch)、2.5cm(1.0inch)、3.0cm(1.2inch)、4.6cmm(1.8inch)、5.8cm(2.3inch)、7.6cm(3inch)等LED显示屏。
5 要求▲
5.1 LED 显示屏的硬件使用环境
LED 显示屏硬件部分包括根据LED 显示屏种类、面积、使用现场等条件确定的通用计算机部分、通讯线、专用数据转换部分及显示部分。在详细规范中应说明:
a.对计算机主机、各种选配插卡、外部设备及通讯接口的要求;
b.对通讯线的要求并注明最大通讯距离;
c.数据转换部分与计算机主机的通讯方式;
d.供电要求及结构安装要求。
5.2 LED 显示屏的软件使用环境
对不同性能的LED 显示屏应配置能满足其显示功能要求的显示软件,该软件具有以下功能:
a.符合系列化、标准化要求,能向下兼容;
b.采用在详细规范中规定的操作系统和语言;
c.配有完善的自检程序和根据需要配备各种级别的诊断程序;
d.对特殊用途的LED 显示屏配备其相应的专用软件。
5.3 结构与外观
5.3.1 结构LED 显示屏部分可采用钢、铝、木等材料。要求结构坚固、美观。
5.3.2 外观LED 显示屏外框无明显划痕。室外LED 显示屏象素管安装应一致、无松动及管壳破列。
5.4 安全要求LED 显示屏属GB4943 规定的I 类安全设备。
5.4.1 LED 显示屏保护接地端子。
5.4.2 安全标记
5.4.2.1 LED 显示屏保护接地端子应有标记。
5.4.2.2 LED 显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标志。
5.4.3 对地漏电流LED 显示屏的对地漏电流应不超过3.5mA(交流有效值)。
5.4.4 抗电强度LED 显示屏可50HZ、1500V(交流有效值)的试验电压1min 不应发生绝缘击穿。
5.4.5 温升LED 显示屏正党使用时在达到热平衡后金属部分的温升不超过硬45K, 绝缘材料的温升不超过70K。
5.5 LED 显示屏性能特性
文本LED 显示屏和图文LED 显示屏应具有在详细规范中规定的移入移出方式及显示方式。计算机视频LED 显示屏应具有:动画功能。要求LED 显示屏动画显示与计算机显示器相对应区域显示一致;文字显示功能。要求文字显示稳定、清晰串扰;灰度功能。要求具有在详细规范中规定的等级灰度。电视视频LED 显示屏除具有动画、文字显示、灰度功能外,应可放映电视、录像画面。行情LED 显示屏具有与其相应的行情显示能力。
5.6 均匀性应在详细规范中规定对LED 显示屏均匀性的要求。
5.7 失控点室内LED 显示屏的失控点不大于万分之三,室外LED 显示屏的失控点应不于千分之三;且为离散颁。
5.8 供电电源LED 显示屏的供电电源为220W±10%,50HZ±5%或是80V±10%,50HXZ±5%应在详细规范中规定各类LED 显示屏单位显示面积的最大功耗或LED 显示屏总功耗。
5.9 环境适应性
5.9.2.1 温度室内屏的环境温度为:工作环境低温:00C;高温:+400C。贮存环境低温:-400C;高温:+600C。室外屏的环境温度为:工作环境低温:可选-200C,-100C;高温:+500C。贮存环境低温:-400C;高温:+600C。
5.9.2.2 湿热在最高工作温度时,LED 显示屏应能在相对湿度为90%的条件下正常工全。
5.9.3 振动LED 显示屏承受汽车、火车、飞机等运输、装卸、搬动中受到的振动。车载屏应能在所安装的车辆运行中正常工作。
5.9.4 运输LED 显示屏可使用汽车、火车、飞机等普通运输工具运输。
5.10 可靠性要求LED 显示屏显示单元的平均无故障工作时间MTBF(ml)不低于10000h。
6 检验方法▲
6.1 LED 显示屏的硬件使用环境用目测方式检查LED 显示屏的硬件使用环境,应符合5.1 的要求。
6.2 LED 显示屏的软件使用环境用目测方式检查LED 显示屏的软件使用环境,应符合5.2 的要求。
6.3 结构与外观用目测方式检查LED 显示屏的结构与外观,应符合5.3 的要求。
6.4 安全要求
6.4.1 接地用目测方式检查LED 显示屏,应满足5.4.1 的要求。
6.4.2 安全标记用目测方式检查LED 显示屏的安全标记,应满足5.4.2 的要求。
6.4.3 对地漏电流在1.1 倍额定电源电压下,测试 |
