查看: 2082|回复: 0
Portland Group 发布PGI编译器及开发工具
发表于 2007-8-13 23:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能计算机技术(HPC)编译器的主要供应商、意法半导体的全资子公司Portland Group今天发布了新的PGI编译器及开发工具,这套命名为 “巴塞罗纳”的新产品是PGI专门为AMD的Opteron™皓龙四核处理器定制的。针对那些有意向把应用程序迁移到AMD即将推出的四核处理器以及针对 这个处理器平台准备调整现有应用程序的独立软件开发商和客户,PGI和AMD合作推出了这些编译器。
PGI公司是高性能并行C/C+ +编译器、Fortran编译器、应用调试工具和性能评估工具的开发商和销售商,其产品深得高性能计算技术工程师和科学家的青睐。PGI编译器与开发工具 能够把AMD和英特尔的微处理器的终极性能发挥出来。PGI公司的所有编译器都支持PGI Unified Binary执行代码的生成功能,开发人员利 用这个功能可以充分利用AMD和英特尔最新的创新成果,把两种不同类型的x64处理器看作一个统一的平台,从而最大限度地提高软件开发的灵活性,开发人员 无需再为两个不同的处理器平台单独开发、优化应用软件。
具有革命性的AMD直连架构通过消除传统前端总线架构固有的瓶颈,提高了系统 的总体性能和能效,在这一成功架构的基础之上,AMD新的四核皓龙处理器还首次采用了多项重大改进技术,PGI编译器利用这些改进技术能够提高编译器的处 理速度,例如,智能代码选择功能完全采用128位宽的浮点运算处理器,避免了归并依赖性问题;低空间开销的内联函数并行区把高效的数据自动并行化功能从双 核处理器扩大到四核;热循环校准利用被扩展的32字节代码取用窗口;高度优化的数据位与字符串代码库固有特性充分利用了新的ABM和SSE4a指令;指令 队列与选择特性改进了延迟与带宽问题;改进的软件指令预取功能与1级高速数据缓存的预取硬件实现优势互补;内存分层优化技术降低了四个内核之间与内存访存 有关的冲突现象,提高了吞吐效率。
利用PGI最新的7.0-7版编译器及开发工具,软件开发人员可以直接产生AMD皓龙四核处理器可以处理的代码。PGI的7.1版编译器预计2007年秋季全面上市,新软件将包括针对AMD皓龙四核处理器增加的新功能和优化特性。
GMT+8, 2024-11-25 10:24 , Processed in 0.110334 second(s), 15 queries , MemCache On.
