查看: 5235|回复: 0
单片机实现“叮咚”门铃
发表于 2007-8-7 11:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.实验任务
当按下开关SP1,AT89S51单片机产生“叮咚”声从P1.0端口输出到LM386,经过放大之后送入喇叭。
2.电路原理图
3.系统板上硬件连线
(1.把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上;
(2.在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧或者是16欧的喇叭;
(3.把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上;
4. 程序设计方法
(1.我们用单片机实定时/计数器T0来产生700HZ和500HZ的频率,根据定时/计数器T0,我们取定时250us,因此,700HZ的频率要经过3次250us的定时,而500HZ的频率要经过4次250us的定时。
(2.在设计过程,只有当按下SP1之后,才启动T0开始工作,当T0工作完毕,回到最初状态。
(3.“叮”和“咚”声音各占用0.5秒,因此定时/计数器T0要完成0.5秒的定时,对于以250us为基准定时2000次才可以。
6. 汇编源程序
T5HZ                  EQU 30H
T7HZ                  EQU 31H
T05SA                EQU 32H
T05SB                 EQU 33H
FLAG                 BIT 00H
STOP                  BIT 01H
SP1                   BIT P3.7
                      ORG 00H
                      LJMP START
                      ORG 0BH
                      LJMP INT_T0
START:               MOV TMOD,#02H
                      MOV TH0,#06H
                      MOV TL0,#06H
                      SETB ET0
                      SETB EA
NSP:                  JB SP1,NSP
                      LCALL DELY10MS
                      JB SP1,NSP
                      SETB TR0
                      MOV T5HZ,#00H
                      MOV T7HZ,#00H
                      MOV T05SA,#00H
                      MOV T05SB,#00H
                      CLR FLAG
                      CLR STOP
                      JNB STOP,$
                      LJMP NSP
DELY10MS:          MOV R6,#20
D1:                   MOV R7,#248
                      DJNZ R7,$
                      DJNZ R6,D1
                      RET
INT_T0:             INC T05SA
                    MOV A,T05SA
                    CJNE A,#100,NEXT
                    MOV T05SA,#00H
                    INC T05SB
                    MOV A,T05SB
                    CJNE A,#20,NEXT
                    MOV T05SB,#00H
                    JB FLAG,STP
                    CPL FLAG
                    LJMP NEXT
STP:                SETB STOP
                    CLR TR0
                    LJMP DONE
NEXT:               JB FLAG,S5HZ
                    INC T7HZ
                    MOV A,T7HZ
                    CJNE A,#03H,DONE
                    MOV T7HZ,#00H
                    CPL P1.0
                    LJMP DONE
S5HZ:               INC T5HZ
                   MOV A,T5HZ
                    CJNE A,#04H,DONE
                    MOV T5HZ,#00H
                    CPL P1.0
                    LJMP DONE
DONE:               RETI
                    END
7. C语言源程序
#include
unsigned char t5hz;
unsigned char t7hz;
unsigned int tcnt;
bit stop;
bit flag;
void main(void)
  unsigned char i,j;
  TMOD=0x02;
  TH0=0x06;
  TL0=0x06;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(1)
      if(P3_7==0)
          for(i=10;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          if(P3_7==0)
              t5hz=0;
              t7hz=0;
              tcnt=0;
              flag=0;
              stop=0;
              TR0=1;
              while(stop==0);
void t0(void) interrupt 1 using 0
  tcnt++;
  if(tcnt==2000)
      tcnt=0;
      if(flag==0)
          flag=~flag;
        else
            stop=1;
            TR0=0;
  if(flag==0)
      t7hz++;
      if(t7hz==3)
          t7hz=0;
          P1_0=~P1_0;
    else
        t5hz++;
        if(t5hz==4)
            t5hz=0;
            P1_0=~P1_0;
GMT+8, 2024-12-25 12:20 , Processed in 0.116674 second(s), 15 queries , MemCache On.
