查看: 4720|回复: 0
单片机实现LED灯的左移右移
发表于 2007-8-7 11:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table=98%][tr][td=4,1][table=93%][tr][td]1.实验任务
  做单一灯的左移右移,硬件电路如图4.4.1所示,八个发光二极管L1-L8分别接在单片机的P1.0-P1.7接口上,输出“0”时,发光二极管亮,开始时P1.0→P1.1→P1.2→P1.3→┅→P1.7→P1.6→┅→P1.0亮,重复循环。
2.电路原理图
3.系统板上硬件连线
  把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L8端口上,要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,……,P1.7对应着L8。
4.程序设计内容
  我们可以运用输出端口指令MOV P1,A或MOV P1,#DATA,只要给累加器值或常数值,然后执行上述的指令,即可达到输出控制的动作。
每次送出的数据是不同,具体的数据如下表1所示
5.程序框图
<font size="3">
6.汇编源程序
                   ORG 0
START:             MOV R2,#8
                   MOV A,#0FEH
                   SETB C
LOOP:              MOV P1,A
                   LCALL DELAY
                   RLC A
                   DJNZ R2,LOOP
                   MOV R2,#8
LOOP1:             MOV P1,A
                   LCALL DELAY
                   RRC A
                   DJNZ R2,LOOP1
                   LJMP START
DELAY:             MOV R5,#20             ;
D1:                MOV R6,#20
D2:                MOV R7,#248
                   DJNZ R7,$
                   DJNZ R6,D2
                   DJNZ R5,D1
                   RET
                   END
7.C语言源程序
#include
unsigned char i;
unsigned char temp;
unsigned char a,b;
void delay(void)
  unsigned char m,n,s;
  for(m=20;m>0;m--)
  for(n=20;n>0;n--)
  for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
  while(1)
      temp=0xfe;
      P1=temp;
      delay();
      for(i=1;i>(8-i);
          P1=a|b;
          delay();
      for(i=1;i>i;
          b=temp
GMT+8, 2024-12-25 12:44 , Processed in 0.121984 second(s), 15 queries , MemCache On.
