查看: 2507|回复: 0
TMS320F206外围电路典型设计
发表于 2007-8-6 19:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1 引 言
     目前生产DSF 芯片的厂家主要有TI公司、AD公司、Motorola公司等。其中TI公司推出的 TMS320C2xx系列是继TMS320C2x和TMA320C5x之后的一种低价格、高性能16位定点运算DSP。TMS320F206(以下简称F206)是2xx系列的代表之一,性价比高,应用广泛,目前已成为高档单片机的理想替代。F206的性能特点如下:
     (1)指令周期可达25 ns;
     (2)可寻址64 kB程序空间、64 kB数据空间、64 kB I/O空间以及32 kB全局存储空间;
     (3)片内集成有32 kB FLASH存储器;
     (4)32位算术逻辑单元、32位累加器、16位并行乘法器;
     (5)丰富的片内外设,可编程等待状态发生器、锁相环、同步串行口、异步串行口等;      (6)与IEEE标准1149.1兼容的JTAG串行逻辑扫描电路。
     DSP芯片外围电路设计是用好DSP芯片最关键的第一步。本文以TMS320F206为例介绍DSP芯片前向通道、后向通道接口电路,外存存储器扩展等最为典型的设计思路及方法。
     2 F206前向通道接口
     AD7677芯片是AD公司新推出的具有1 MSPS(Mega Sample Per Second)16位模数转换芯片。该芯片采用开关电容式逐次比较结构,其内部自带采样保持器(SHA)、时钟源、+2.5 V参考电压、误差修正电路、差分输人以及并行/串行输出接口。采用单+5 V电源供电,正常工作情况下的功耗为115 mW;关闭模式下的功耗仅为7μW。具有高达94 dB的优越的动态范围,积分非线性(INI)最大为±O.5 LSB,无漏码差分非线性(DNL)最大为16位。并具有3种可选工作模式:Warp/Normal/Impulse。
     ADC采样的精度取决于参考电压、布线以及正确的时序。对于其中的布线主要是指电源和地、参考电压的抗干扰性能。电源和地的干扰是造成系统误差的最主要原因。
     对于许多高性能数据采集应用,为了解决ADC与放大器之间的匹配问题,AD7677 还可与AD公司的AD8021运算放大器配对使用。AD8021是为了解决增益和带宽性能之间的匹配问题的一种定制补偿放大器。
     DSP芯片(TMS320F206)工作于20MHz时钟周期。ADC工作于Warp模式,其采样速度达到1MSPS,每两次转换时间间隔不超过1ms ,否则会导致前一转换结果的覆盖丢失。
     正常工作状态下,当DSP的地址判断位A0为高,且I/O口空间选择信号IS以及读选择信号RD同时为低时,A/D的片选信号CS及读请求信号RD同时为低。即表示A/D被选中且准备数据转换。由DSP的I/O口触发A/D转换开始信号CNVST(t1),A/D的引脚BUSY保持高(t2),即开始数据的转换。其工作时序如图2所示。
      3 F206后向通道接口
     单集成芯片AD669是16位高分辨率,40 ns高速转换的数模转换器。
     AD669数据锁存采用分段译码结构(Segmented Decoded Architecture),可减少与数码相关的毛刺,同时采用双缓存锁存结构,避免了虚假模拟信号的产生。AD669内部集成隐埋式齐纳基准,10.000 V基准最大误差为±0.2%。另外AD669具有管脚可定义单极(0~10 V)双极性(一10~+l0 V)输出,并可实现增益及零偏调节。
     DSP芯片(TMS320F206)工作于20 MHz时钟周期,外挂JTAG仿真口,便于实时烧写、调试程序。DAC工作于边沿触发模式,即LDAC与CS连接在一起,而L1直接接地,两级锁存链接成主从结构。
     TMS320F206与AD669接口电路框图如图3所示。
     正常工作状态下,当DSP的I/O口空间选择信号IS以及写选择信号WE其中一个由低变高时,则会使D/A的LDAC-CS产生上升沿(tLOWtHIGH),开始同时更新两级锁存中的数据。其工作时序如图4所示。
      4 F206外部数据存储器扩展
     DSP芯片通常需要通过外部存储器来扩展数据存储空间。F206内部集成64 kB数据存储空间,外部数据存储器可以扩展至32 kB空间。为了使存储接口速度快,选用ISSI公司的高速存储器IS61C3216,该数据存储器为32 k×16 b的CMOS静态RAM,其读写访问时间仅为10 ns。
     F206芯片的总线请求信号BR以及全局存储器分配寄存器GREG可以把数据存储器扩展至32 kB空间。用两块IS61C3216,一组作为局部数据存储器,一组作为全局数据存储器,地址共用8000h~FFFFh。其扩展电路框图如图5所示。
     当GREG=xx00h时,8000h~FFFFh地址区域被配置为局部数据存储器,此时,BR=1,RAM2禁止访问,RAM1两个使能信号打开,选中RAM1;当GREG=xx80h时,8000h~FFFFh被配置为全局数据存储器,此时,BR=0,RAMl被禁止局部数据存储器将不能访问。
     通过外部存储器扩展,F206具有64kB的局部数据存储器空间,用来存放指令使用的数据;32 kB的全局数据存储器空间,用来存放与其他处理器共用的数据。       5 结 语
     本文以TMS320F206为例详细阐述了DSP芯片前向通道、后向通道接口电路的设计思路及方法。在系统资源受到限制或设计需要的情况下,可以将A/D和D/A同时配置在DSP的扩展总线上。此时,最重要的是综合考虑A/D和D/A与DSP收发数据时序的匹配。本文设计方案,以电路板的方式已运用于厂家的产品中,对机载雷达的大规模、复杂性信号处理发挥了一定的作用。
GMT+8, 2024-12-25 12:57 , Processed in 0.112585 second(s), 15 queries , MemCache On.
