楼主: fengye5340-2725
收到 COG模块了,上图!(点亮测试+视频)--08.31日更新
  • 签到天数: 692 天
     楼主| 发表于 2013-8-25 15:29:21 | 显示全部楼层
    zhang7309 发表于 2013-8-24 20:30
    支持,高兄厉害用SPI方式,我以后多学习,I2C确实有点慢,
    这个只是控制方式的不同,张兄,你的板子是51STC吗?也有SPI的,可以试试,有空多交流,共同进步,呵呵
  • 签到天数: 692 天
     楼主| 发表于 2013-8-25 15:30:31 | 显示全部楼层
    19252 发表于 2013-8-24 21:45
    怎么花屏了?
    是啊,刚开始进行测试,还没深入了解,以后就不让它花屏了
  • 签到天数: 692 天
     楼主| 发表于 2013-8-26 08:34:46 | 显示全部楼层
    怎么花屏了?
    已经正常了哦,设置偏置电压问题,呵呵
    慵懒
    2019-7-13 19:58
  • 签到天数: 1818 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-8-26 08:44:24 | 显示全部楼层
    fengye5340 发表于 2013-8-26 08:34
    已经正常了哦,设置偏置电压问题,呵呵
    初始化中的哪个偏置电压影响的?
  • 签到天数: 692 天
     楼主| 发表于 2013-8-26 15:30:54 | 显示全部楼层
    sacq 发表于 2013-8-26 08:44
    初始化中的哪个偏置电压影响的?
    SPI_Write_Byte(0xD2); // Set 1/2 bias
    另外,把显示VLCD电压编程到12V,就能全部正常显示了
    慵懒
    2019-7-13 19:58
  • 签到天数: 1818 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-8-26 16:01:41 | 显示全部楼层
    SPI_Write_Byte(0xD2); // Set 1/2 bias  这是可以“正常”的,改成其它就“花屏”了 ?
  • 签到天数: 692 天
     楼主| 发表于 2013-8-26 16:07:58 | 显示全部楼层
    sacq 发表于 2013-8-26 16:01
    SPI_Write_Byte(0xD2); // Set 1/2 bias  这是可以“正常”的,改成其它就“花屏”了 ? ...
    不是花屏,是显示不全
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-8-27 10:23:27 | 显示全部楼层
    fengye5340 发表于 2013-8-26 16:07
    不是花屏,是显示不全
    类似你把偏压,对比度设置的过高,导致全部现实出来点阵了,其实你那里还是现实的乱码,VLCD的电压过高,掩盖了你的乱码……
  • 签到天数: 692 天
     楼主| 发表于 2013-8-27 11:40:17 | 显示全部楼层
    xiaopaohu123 发表于 2013-8-27 10:23
    类似你把偏压,对比度设置的过高,导致全部现实出来点阵了,其实你那里还是现实的乱码,VLCD的电压过高, ...
    呵呵,图形部分还没研究,只是让它都显示了,这个屏对比度设置比较麻烦,需要花时间吃透才行,里面的公式计算很复杂,我估计大部分的都是在没有增加温度补偿的基础上调试的,对比度不是最佳
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-8-27 13:25:49 | 显示全部楼层
    fengye5340 发表于 2013-8-27 11:40
    呵呵,图形部分还没研究,只是让它都显示了,这个屏对比度设置比较麻烦,需要花时间吃透才行,里面的公式 ...
    SPI_Write_Byte(0xD0); //SPI_Write_Byte(0xD2);这样应该对比度就好了
    GMT+8, 2025-2-1 19:00 , Processed in 0.188931 second(s), 31 queries , MemCache On.
