查看: 4073|回复: 1
如何协调ESD保护电路和其他电路在PCB 上的layout?以及不同电路模块之间的噪声干扰?
发表于 2007-6-11 14:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有,如何协调ESD保护电路和其他电路在PCB 上的layout?以及不同电路模块之间的噪声干扰?
谢谢!
发表于 2007-7-4 11:26:30 | 显示全部楼层
RE:如何协调ESD保护电路和其他电路在PCB 上的layout?以及不同电路模块之间的噪声干扰?
受命前来灌水~~~
一个完全的ESD保护是电气, 机构等多方面共同努力的结果. 就电气方面来说, 加专门的ESD保护器件是最简单的方法. 一般来说ESD保护电路和其它电路在layout时不需要专门分开(可以共用地平面). 当然使用ESD保护器件的时候有一些基本准则要遵守.
1. ESD保护器件尽量靠近ESD输入的来源, 如各种接口的connector;
2. 保证ESD保护器件接地的管脚接地良好,并且有尽量大的地平面;
3. 如果可能, 被保护的IC离connector尽量远, trace尽量长;
4. 如果外壳有金属(如金属外壳, 金属装饰条),这些金属部分也要和PCB的地保证良好接触;
5. 外壳连接处有缝隙的尽量使他们贴合紧密.
当然最重要的是选择最合适的ESD保护器件..-_-!
广告时间: http://www.nxp.com/products/discretes/esd_emi_filtering/index.html
来自NXP的专业ESD防护解决方案!
不同模块间的干扰问题..这个问题有点大了. 是指模拟和数字? 射频与基带? 高速与低速? 小信号与大信号? 低压和高压? 要分清楚了具体分析..吼吼~ 呼叫专家!
GMT+8, 2025-1-26 08:04 , Processed in 0.119050 second(s), 17 queries , MemCache On.
