2、状态参数
有功:active power
无功:reactive power
电流:current
容量:capacity
电压:voltage
档位:tap position
有功损耗:reactive loss
无功损耗:active loss
功率因数:power-factor
功率:power
功角:power-angle
电压等级:voltage grade
空载损耗:no-load loss
铁损:iron loss
铜损:copper loss
空载电流:no-load current
阻抗:impedance
正序阻抗:positive sequence impedance
负序阻抗:negative sequence impedance
零序阻抗:zero sequence impedance
电阻:resistor
电抗:reactance
电导:conductance
电纳:susceptance
无功负载:reactive load 或者QLoad
有功负载: active load PLoad
遥测:YC(telemetering)
遥信:YX
励磁电流(转子电流):magnetizing current
定子:stator
功角:power-angle
上限:upper limit
下限:lower limit
并列的:apposable
高压: high voltage
低压:low voltage
中压:middle voltage
电力系统 power system
发电机 generator
励磁 excitation
励磁器 excitor
电压 voltage
电流 current
母线 bus
变压器 transformer
升压变压器 step-up transformer
高压侧 high side
输电系统 power transmission system
输电线 transmission line
固定串联电容补偿fixed series capacitor compensation
稳定 stability
电压稳定 voltage stability
功角稳定 angle stability
暂态稳定 transient stability
电厂 power plant
能量输送 power transfer
交流 AC
装机容量 installed capacity
电网 power system
落点 drop point
开关站 switch station
双回同杆并架 double-circuit lines on the same tower
变电站 transformer substation
补偿度 degree of compensation
高抗 high voltage shunt reactor
无功补偿 reactive power compensation
故障 fault
调节 regulation
裕度 magin
三相故障 three phase fault
故障切除时间 fault clearing time
极限切除时间 critical clearing time
切机 generator triping
高顶值 high limited value
强行励磁 reinforced excitation
线路补偿器 LDC(line drop compensation)
机端 generator terminal
静态 static (state)
动态 dynamic (state)
单机无穷大系统 one machine - infinity bus system
机端电压控制 AVR
电抗 reactance
电阻 resistance
功角 power angle
有功(功率) active power
无功(功率) reactive power
功率因数 power factor
无功电流 reactive current
下降特性 droop characteristics
斜率 slope
额定 rating
变比 ratio
参考值 reference value
电压互感器 PT
分接头 tap
下降率 droop rate
仿真分析 simulation analysis
传递函数 transfer function
框图 block diagram
受端 receive-side
裕度 margin
同步 synchronization
失去同步 loss of synchronization
阻尼 damping
摇摆 swing
保护断路器 circuit breaker
电阻:resistance
电抗:reactance
阻抗:impedance
电导:conductance
电纳:susceptance
导纳:admittance
电感:inductance
电容: capacitance
Absorber Circuit —— 吸收电路
AC/AC Frequency Converter —— 交交变频电路
AC power control —— 交流电力控制
AC Power Controller —— 交流调功电路
AC Power Electronic Switch —— 交流电力电子开关
Ac Voltage Controller —— 交流调压电路
Asynchronous Modulation —— 异步调制
Baker Clamping Circuit —— 贝克箝位电路
Bi-directional Triode Thyristor —— 双向晶闸管
Bipolar Junction Transistor-- BJT —— 双极结型晶体管
Boost-Buck Chopper —— 升降压斩波电路
Boost Chopper —— 升压斩波电路
Boost Converter —— 升压变换器
Bridge Reversible Chopper —— 桥式可逆斩波电路
Buck Chopper —— 降压斩波电路
Buck Converter —— 降压变换器
Commutation —— 换流
Conduction Angle —— 导通角
Constant Voltage Constant Frequency --CVCF —— 恒压恒频
Continuous Conduction--CCM —— (电流)连续模式
Control Circuit —— 控制电路
Cuk Circuit —— CUK斩波电路
Current Reversible Chopper —— 电流可逆斩波电路
Current Source Type Inverter--CSTI —— 电流(源)型逆变电路
Cycloconvertor —— 周波变流器
DC-AC-DC Converter —— 直交直电路
DC Chopping —— 直流斩波
DC Chopping Circuit —— 直流斩波电路
DC-DC Converter —— 直流-直流变换器
Device Commutation —— 器件换流
Direct Current Control —— 直接电流控制
Discontinuous Conduction mode —— (电流)断续模式
displacement factor —— 位移因数
distortion power —— 畸变功率
double end converter —— 双端电路
driving circuit —— 驱动电路
electrical isolation —— 电气隔离
fast acting fuse —— 快速熔断器
fast recovery diode —— 快恢复二极管
fast recovery epitaxial diodes —— 快恢复外延二极管
fast switching thyristor —— 快速晶闸管
field controlled thyristor —— 场控晶闸管
flyback converter —— 反激电流
forced commutation —— 强迫换流
forward converter —— 正激电路
frequency converter —— 变频器
full bridge converter —— 全桥电路
full bridge rectifier —— 全桥整流电路
full wave rectifier —— 全波整流电路
fundamental factor —— 基波因数
gate turn-off thyristor——GTO —— 可关断晶闸管
general purpose diode —— 普通二极管
giant transistor——GTR —— 电力晶体管
half bridge converter —— 半桥电路
hard switching —— 硬开关
high voltage IC —— 高压集成电路
hysteresis comparison —— 带环比较方式
indirect current control —— 间接电流控制
indirect DC-DC converter —— 直接电流变换电路
insulated-gate bipolar transistor---IGBT —— 绝缘栅双极晶体管
intelligent power module---IPM —— 智能功率模块
integrated gate-commutated thyristor---IGCT —— 集成门极换流晶闸管
inversion —— 逆变
latching effect —— 擎住效应
leakage inductance —— 漏感
light triggered thyristo---LTT —— 光控晶闸管
line commutation —— 电网换流
load commutation —— 负载换流
loop current —— 环流
