查看: 4606|回复: 5
基于MCU的多机并行通信
发表于 2007-3-17 13:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 问题的提出   某系统中使用了三路串行接口的传感器(GPS、压力和风向)及三路模拟电流(4~20mA)接口的传感器(湿度、温度和水位)。现需要将这些数据汇总后通过串口上传给PC机,并且要求每路信号数据都能够实时独立的接收。
  2.系统设计
  经过分析,我们分别使用一块2051单片机接收各路串口传感器的数据,同时使用一块多路高精度ADC对转换成电压的温度等信号采样,系统结构图如图1所示。主从机之间的具体管脚连接参见图2。
图1 系统结构框图
  系统中51单片机作为主机控制着整个系统的动作并发起每次通信,每块2051作为实时从传感器获取数据并在主机控制下完成通信。主机和各从机之间通过并口连接通信。主从机工作流程如下:
  • 主机上电初始化后,通过P0口发送从机地址选中一路从机并等待应答。
  • 各从机上电初始化后接收传感器串行数据,然后通过P1口接收主机地址,当地址与自己相符后,调整245方向并由245向主机发送传感器数据,此过程由握手线负责控制。
  • 从机发送完所有数据后再次将245方向改为接收,重新开始接收传感器数据和主机发送的地址。
  • 主机按照同样方式接收所有各路2051数据。
  • 串口数据接收完毕后,主机控制AD转换并获取三路信号数据。
  • 主机将所有数据集合成规定格式后通过232发送给PC机。
  主从机的工作流程图如图3所示:
 图2 主从机间的管脚连接
图3 主从机工作流程图
        主要程序代码分别如下,主机为:
sbit adc_busy=P3^2;
sbit adc_hben=P3^3;
sbit hand1=P2^0;//GPS
sbit hand2=P2^1;//PRESSURE
sbit hand3=P2^2;//WIND
sbit hand4=P2^3;//BAK1
uchar idata gps[96];
uchar idata pressure[9];
uchar idata wind[26];
uchar idata tem[6];
uchar idata hum[6];
uchar idata water_tem[7];
P1=0x01;
for(i=0;i
 楼主| 发表于 2007-3-21 01:48:31 | 显示全部楼层
RE:基于MCU的多机并行通信
发表于 2007-3-24 10:31:35 | 显示全部楼层
RE:基于MCU的多机并行通信
关于射频设计和测试的资料
发表于 2007-4-3 16:11:30 | 显示全部楼层
RE:基于MCU的多机并行通信
基于51的多机并行通信
发表于 2007-4-21 20:56:59 | 显示全部楼层
RE:基于MCU的多机并行通信
关于射频设计和测试的资料
发表于 2007-6-12 11:19:02 | 显示全部楼层
RE:基于MCU的多机并行通信
Good! Thanks a lot
GMT+8, 2025-1-29 08:08 , Processed in 0.144763 second(s), 25 queries , MemCache On.
