查看: 17491|回复: 5
VxWorks操作系统概述
发表于 2007-3-13 15:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 实时多任务操作系统是能在确定的时间内执行其功能,并对外部的异步事件作出响应的计算机系统。多任务环境允许一个实时应用作为一系列独立任务来运行,各任务有各自的线程和系统资源。VxWorks系统提供多处理器间和任务间高效的信号灯、消息队列、管道、网络透明的套接字。 实时系统的另一关键特性是硬件中断处理。为了获得最快速可靠的中断响应,VxWorks系统的中断服务程序ISR有自己的上下文。
   VxWorks实时操作系统由400多个相对独立的、短小精炼的目标模块组成,用户可根据需要选择适当模块来裁剪和配置系统,这有效地保证了系统的安全性和可靠性。系统的链接器可按应用的需要自动链接一些目标模块。这样,通过目标模块之间的按需组合,可得到许多满足功能需求的应用。
VxWorks操作系统的基本构成模块包括以下部分:
Ÿ  高效的实时内核Wind
VxWOrks实时内核(Wind)主要包括基于优先级的任务调度、任务同步和通信、中断处理、定时器和内存管理。
Ÿ  兼容实时系统标准POSIX
VxWOrks提供接口来支持实时系统标准P.1003.1b.
Ÿ  I/O系统
   VxWOrks提供快速灵活的与ANSI-C相兼容的I/O系统,包括UNIX的缓冲I/O和实时系统标准POSIX的异步I/OVxWOrks包括以下驱动:
网络 --- 网络设备(以太网、共享内存)
管道 --- 任务间通信
RAM --- 驻留内存文件
SCSI    --- SCSI硬盘,磁碟,磁带
键盘 --- PC x86键盘(BSP仅支持x86
显示器   --- PC x86显示器(BSP仅支持x86
磁碟 --- IDE和软盘(BSP仅支持x86
并口 --- PC格式的目标硬件
Ÿ  本机文件系统
Ÿ  I/O系统
VxWorks的文件系统与MS-DOSRT-11RAMSCSI等相兼容。
Ÿ  网络特性
VxWorks网络能与许多运行其它协议的网络进行通信,如TCP/IP4.3BSDNFSUDPSNMPFTP等。VxWorks可通过网络允许任务存取文件到其它系统中,并对任务进行远程调用。
Ÿ  虚拟内存(可选单元VxVMI)
VxVMI主要用于对指定内存区的保护,如内存块只读等,加强了系统的健壮性。
Ÿ  共享内存(可选单元VxMP)
VxMP主要用于多处理器上运行的任务之间的共享信号量、消息队列、内存块的管理。
Ÿ  驻留目标工具
Tornado集成环境中,开发工具工作于主机侧。驻留目标外壳、模块加载和卸载、符号表都可进行配置。
Ÿ  Wind基类
VxWorks系统提供对C++的支持,并构造了系统基类函数。
Ÿ  工具库
VxWorks系统向用户提供丰富的系统调用,包括中断处理、定时器、消息注册、内存分配、字符串转换、线性和环形缓冲区管理,以及标准ANSI-C程序库。
Ÿ  性能优化
VxWorks系统通过运行定时器来记录任务对CPU的利用率,从而进行有效地调整,合理安排任务的运行,给定适宜的任务属性。
Ÿ  目标代理
目标代理可使用户远程调试应用程序。
Ÿ  板级支持包
板级支持包提供硬件的初始化、中断建立、定时器、内存映象等。
Ÿ  VxWorks仿真器(VxSim)
可选产品VxWorks仿真器,能模拟VxWorks目标机的运行,用于应用系统的分析。
发表于 2007-3-24 12:19:43 | 显示全部楼层
RE:VxWorks操作系统概述
RF射频的好东西,非常需要
发表于 2007-4-18 15:36:47 | 显示全部楼层
RE:VxWorks操作系统概述
斑竹用VxWorks吗?
发表于 2008-2-3 11:48:01 | 显示全部楼层
回复:VxWorks操作系统概述
原帖由pinglet于2007-04-18 15:36发表:
斑竹用VxWorks吗?
谢谢LZ分享
发表于 2008-3-3 13:58:35 | 显示全部楼层
RE:VxWorks操作系统概述
发表于 2008-3-19 18:55:54 | 显示全部楼层
RE:VxWorks操作系统概述
GMT+8, 2024-12-26 23:25 , Processed in 0.174643 second(s), 25 queries , MemCache On.
