查看: 644|回复: 0
低功耗蓝牙的特征
发表于 2020-11-19 13:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗蓝牙是一种智能、低功耗的蓝牙无线技术。这项技术通过缩小智能设备的尺寸、降低其价格与复杂性进一步提高了其智能化程度。
      低功耗蓝牙,也可称其为智能蓝牙,一开始是蓝牙4.0核心规格的一部分。在被蓝牙技术联盟采纳前,它是由诺基亚所设计的一项短距离无线通讯技术,其最初的目标是提供功耗最低的无线标准,并且专门在低成本、低带宽、低功耗与低复杂性方面进行了优化。这些设计目标在核心规格中得以显现:低功耗蓝牙正努力成为一项专为半导体制造商以及低功耗、低成本实际应用所设计的低功耗标准。目前,低功耗蓝牙技术已被广泛使用,并且只需一粒纽扣电池就能运行很长时间。
      虽然低功耗蓝牙本身是一项卓越的技术,而真正令其被广泛采纳的原因,是这项技术在恰当的时间作出了适当的妥协。 虽然是一项相对新的标准,但已经加入低功耗蓝牙技术的产品设计数量已远远超过其他无线技术在相同阶段时的产品数量。主要是因为蓝牙技术有以下几个特征:
1. 最低功耗
从外形设计到使用方式,一切皆以最低功耗为设计目标。为了减少功耗,低功耗蓝牙设备大部分时间会处于睡眠模式。当活动发生时,设备会自动被唤醒并且向网关、个人电脑或智能手机发送一则短讯。最大/峰值功耗不超过15毫安,平均功耗约为1微安。使用时的功耗被降低到传统蓝牙的十分之一。在使用较少的应用中,一粒纽扣电池就能维持5至10年的稳定运行。
2. 高成本效益与兼容性
为了兼容传统蓝牙技术并实现小型电池供电设备的成本效益,有两种芯片组可供选择:
具备低功耗蓝牙技术与传统蓝牙功能的双模技术。
以低成本与低功耗为主的专为小型电池供电设备优化的纯低功耗蓝牙技术
3. 稳定性、安全性与可靠性
低功耗蓝牙技术使用与传统蓝牙技术相同的自适应跳频 (AFH) 技术,因而能确保低功耗蓝牙能够在住宅、工业与医疗应用中的“嘈杂”射频环境中维持稳定的传输。为了最大程度地减少使用AFH的成本与功耗,低功耗蓝牙技术已将通道数量从传统蓝牙技术的79个1兆赫兹宽通道减少至40个2兆赫兹的宽通道。
4. 低功耗蓝牙技术使用与传统蓝牙技术相同的自适应跳频 (AFH) 技术,因而能确保低功耗蓝牙能够在住宅、工业与医疗应用中的“嘈杂”射频环境中维持稳定的传输。为了最大程度地减少使用AFH的成本与功耗,低功耗蓝牙技术已将通道数量从传统蓝牙技术的79个1兆赫兹宽通道减少至40个2兆赫兹的宽通道。
5. 无线共存
蓝牙技术、无线LAN、IEEE 802.15.4/无线个域网以及许多专有的无线电均使用无需认证许可的2.4千兆赫工业科学医疗(ISM)频带。由于共享这一无线电波空间的技术过多,因此无线性能会因干扰所引发的错误修正与重复传送而下降(例如延迟时间增加和吞吐量减少等)。在要求严格的应用中,可通过频率规划与特殊的天线设计减少干扰。由于传统蓝牙与低功耗蓝牙均使用AFH这项可以最大程度减少其他无线电技术干扰的技术,因此蓝牙传输具有出色的稳定性与可靠性。
6. 连接范围
低功耗蓝牙技术的调制与传统蓝牙技术略有不同。这一不同的调制以10毫瓦分贝的无线芯片组(低功耗蓝牙最大功率)实现了高达300米的连接范围。
7. 易用性和集成性
低功耗蓝牙一般基于一台与多台从设备连接的主设备。相比传统蓝牙技术,低功耗蓝牙技术所增加的一项新功能就是“广播”功能。通过这项功能,从设备可以告知其需要向主设备发送数据。广播消息还包括活动或测量值。
GMT+8, 2024-11-24 18:12 , Processed in 0.121826 second(s), 16 queries , MemCache On.
