查看: 653|回复: 0
无线模块为什么要加屏蔽罩外壳?
发表于 2020-11-19 13:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线模块作为现代化物联网中最重要的一个环节,在市场上的可以说是非常受欢迎的。无线模块的种类也可以说是五花八门,各种功能的无线模块在市面上都逐一崭露头角。但是大家有注意到大部分无线模块都会带有一个金属外壳吗?又知道这个金属外壳对无线模块能起到什么作用吗?
  无线模块上的金属外壳叫屏蔽罩,属于无线模块一个硬件设施之一,它的主要作用分为两个:
  1. 防止无线模块工作时对外界产生干扰和辐射;功率越大的无线模块产生的干扰和辐射也会相应的越大,所以加一个金属外壳可以在一定程度上减小这些干扰和辐射。
  2. 屏蔽外界对无线模块产生干扰;在无线模块的工作环境当中,有很多复杂干扰源,如外界电场、磁场这种看不见也摸不着干扰源用存在着。但是,给无线模块加上屏蔽罩之后,就可以很好的隔绝了这些外界的干扰源。
  那么屏蔽罩的工作原理是什么呢?
  用屏蔽罩将需要保护的继电器、芯片、单片机、电路板等重要功能元器件包围起来,从而形成一个保护圈,既可以有效防止无线模块产生的辐射干扰对外扩散,也可以防止外界干扰源对无线模块的正常工作产生干扰。
  屏蔽罩的注意事项:
  1. 屏蔽罩并不是必需品,我们可以根据实际的情况来判断无线模块是否需要带屏蔽罩。例如考虑到成本、外观、实际设备使用情况等判断是否需要屏蔽 罩。
  2. 使用屏蔽罩时,要考虑的因素有很多,例如屏蔽罩的尺寸大小、屏蔽罩离电子元器件的距离、屏蔽罩的材料等等,这些因素都是非常重要的;因为屏蔽罩设计的不够理想的话,很有可能会影响无线模块的性能。每一款无线模块上的屏蔽罩都是我司硬件工程师精心设计而成的,可以屏蔽大部分外界干扰,保证模块的正常工作。
  总得来说,屏蔽罩对无线模块是非常重要的,一是它可以提高无线模块的抗干扰能力,二是抗干扰能力越强也相对应的会提升模块的传输距离,所以无线模块加一个屏蔽罩外壳还是非常有必要的。但是,屏蔽罩并不是无线模块的必需品,这点在上文的注意事项中说得很清楚。最后,推荐最好还是选择带有屏蔽罩的无线模块,毕竟抗干扰能力是一个非常重要的性能参数,但是具体还是根据实际的要求进行选择。
GMT+8, 2024-12-24 08:15 , Processed in 0.114719 second(s), 15 queries , MemCache On.
