【AM335x新品发布】 TI Sitara系列TL335x-EVM-S评估板,你知多少?l 评估板简介 创龙TL335x-EVM-S是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3358/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 评估板接口资源丰富,引出双路千兆网口、HDMI、GPMC、CAN等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。 图 1 评估板正面图 图 2 评估板正面图 l 典型应用领域ü 通讯管理 ü 数据采集 ü 人机交互 ü 运动控制 ü 智能电力 l 软硬件参数硬件框图 图 3 评估板硬件框图 图 4 评估板硬件资源图解1 图 5 评估板硬件资源图解2 硬件参数 表1 CPU | CPU:TI Sitara AM3352/AM3354/AM3359 | ARM Cortex-A8,主频800MHz/1GHz | 1x PRU-ICSS,PRU-ICSS子系统含两个PRU(Programmable Real-time Unit)核心(仅限AM3359) | 1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM3359和AM3354) | | 256/512MByte NAND FLASH或4/8GByte eMMC | | | | | | 2x 50pin公座B2B连接器,2x 50pin母座B2B连接器,共200pin,间距0.5mm,合高3.5mm | | | | | | | | | | | | | 1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB接口 | | | 1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充) | | 1x 8-ch 12-Bit ADC,200K Samples Per Second,2x 5pin排针方式,间距2.54mm,电压输入范围一般为0~1.8V | | | 1x LCD RES电阻触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm | | 1x Debug UART,UART3,Micro USB接口 | 1x RS232 UART,UART0,DB9接口 | 1x RS485 UART,UART1,3pin 3.81mm绿色端子方式 | | 2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应 | | | | 1x排针拓展接口,2x 12pin规格,间距2.54mm,包含GPMC、GPIO等拓展信号 | 1x排针拓展接口,2x 15pin规格,间距2.54mm,包含McASP、I2C、GPIO等拓展信号 | | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm | | | | | | 1x 12V2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm |
软件参数 表 2 ARM端软件支持 | Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7in Touch Screen LCD(Res) | | | | | | | | | |
l 开发资料(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; (2) 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; (3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易。 开发案例主要包括: Ø Linux应用开发案例 Ø Linux-RT应用开发案例 Ø Qt开发案例 Ø EtherCAT开发案例 l 电气特性工作环境 表 3 功耗测试 表 4 备注:功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。 空闲状态:系统启动,评估板不接入外接模块,只连接RGMII到路由器读取稳定状态的温度; 满负荷状态:系统启动,评估板不接入外接模块,只连接RGMII到路由器读取稳定状态的温度,并运行DDR压力读写测试程序,ARM Cortex-A8核心的资源使用率约为100%。 l 机械尺寸 表 5 备注:PCB尺寸、PCB板厚测量数据可能存在误差,测量数据仅供参考。 图 6 核心板机械尺寸图(顶层透视图) 图 7 评估底板机械尺寸图 l 产品订购型号 表 6 型号 | | | | | | TL3352-EVM-A2-800-32GE2GD-I-A2-S | | | | | | TL3354-EVM-A2-800-4GN4GD-I-A2-S | | | | | | TL3354-EVM-A2-800-32GE4GD-I-A2-S | | | | | |
备注:标配为TL3352-EVM-A2-800-32GE2GD-I-A2-S,其他型号请与相关销售人员联系。 型号参数解释 l 评估板套件清单 表 7 l 技术服务(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3)协助产品故障判定; (4)协助进行产品二次开发; (5)提供长期的售后服务。 (6)AM335x交流群:373129850、487528186 l 增值服务l 主板定制设计 l 核心板定制设计 l 嵌入式软件开发 l 项目合作开发 l 技术培训
