不知道你是否像我一样,偶尔会怀念功能机时代,手机形态如百花齐放般精彩。 自 2010 年 Android 厂商全面发力后,很长一段时间内,我们只能买到大同小异的手机产品。清一色的「直板」设计、相似的正脸,仿佛智能手机只能是,或者说就该是这个样子。 当然,更让人怀念的是那种纸张阅读体验。 纸质印刷品,可以实现极高的打印精度,也能折能卷,形态多变,对视力友好。当下电子产品的发展,某种程度上也是在往纸张观看体验靠近:提高像素密度,滤蓝光,折叠屏,电子墨水屏… 而在近两年里,智能手机的形态经历了前所未有的变化。我们看到了以升降式摄像头为代表的机械结构形态,前后两块屏幕的双屏显示机制,以及数年前滑盖、折叠手机的回归。 其中,折叠屏手机的到来,被认为是最有可能接棒现在手机形态的形式,毕竟屏幕能够折叠已经挑战了不少人的认知,它看起来就属于「未来」。 但我始终认为,折叠屏不该只是这两种形态,不能被「折叠」二字所束缚。毕竟从宏观的角度看,「折叠」是柔性屏的产物,而柔性屏绝对能有更丰富的展现形态。 当柔性屏出现在手机之上,除了折叠之外,还能如何变化?刚刚举行的 OPPO 未来科技大会上,OPPO 给出了自己的答案。 卷轴屏,如画卷般自由伸缩OPPO 此次发布的概念机名叫「OPPO X 2021」,和常见的「折叠」屏不同,它将柔性屏玩出了新花样,推出了「卷轴」屏设计。 简单来说,OPPO X 2021 采用了无级 OLED 柔性卷轴屏。其在未拉伸状态下,就像是一个普通的曲面屏手机,尺寸为 6.7 英寸。但拉出隐藏屏幕后,会立刻变身一台小平板,尺寸最大可达 7.4 英寸。 拉伸和收回的方式也非常简单,只需要在指纹解锁按键处上滑一下,便能展开。 如果想要收回屏幕,只需要向下滑动,或者双击电源按钮区域。 据 OPPO 在发布会上介绍,为了使屏幕以更柔和、顺畅的方式展开、收起,OPPO 设计了「Roll Motor」动力总成:通过机身内置的两个驱动电机输出恒定作用力,用于控制屏幕展开和收起,使屏幕在运动过程中均匀受力,能有效防止屏幕在突然受力时受损。 ▲两个驱动电机示意图
在现场体验真机后我发现,屏幕抽出、收起的整体感觉比较平滑、顺畅,拉开的时候有点像是在看「圣旨」,整体完成度较高。 这种手感的实现,靠的是一根滑轮轴承。OPPO X 2021 机身结构的活动侧,放置了一根直径约 6.8mm 的滑轮轴承,屏幕可以始终沿着中心轴运动,确保屏幕在弯曲的过程中顺滑、均匀。 为什么直径要设定成 6.8mm 呢?经了解,这个数字比较接近 OLED 柔性屏受力后的可弯曲直径,确保柔性屏在弯曲之后几乎不产生折痕。 根据上手效果来看,肉眼几乎很难感知到 OPPO X 2021 的屏幕折痕。伸展出来的部分,与原来的屏幕很好地「连接」在一起,不会给人视觉上的分裂感。 实际上,在体验真机之前,我比较好奇和担心的是,卷轴屏抽拉出来后,会不会不够平整,有凹陷的观感。但体验之后,OPPO X 2021 的表现还是打消了我的顾虑。一是展开后的屏幕非常平整,二是硬度很高,用手按压的感觉就像是普通玻璃屏幕。 据 OPPO 介绍,这是因为其采用了「双矩阵嵌入式离合结构」。怎么理解呢,简单来说就是机身内部有左右两块托板,当屏幕展开时,其中一侧的托板可以同步滑出,左右托板零段差支撑展开的屏幕,保持屏幕平滑;而当合起时,两块托板又可以无缝拼接成同一个平面。 ▲屏幕下方的「托板」
有意思的是,在拉伸屏幕的过程中,外框和背部玻璃电池盖板会随屏幕一起移动。这样设计最大的好处是保证屏幕在展开的状态下,依旧得到可靠的保护。而这一圈「动态外框」,也会减少屏幕边缘处的磨损,延长屏幕使用寿命。 即便是概念工程机,OPPO X 2021 的整体设计完成度还不错。机身背部的线条设计很有动感,材质则依旧是玻璃和金属。 折叠好,还是卷轴好?自 2014 年厚度仅为 0.01 毫米的柔性显示屏诞生后,关于柔性屏的畅想便接踵而来。但一项创新型的技术要应用到手机上,开发、调试的周期并不会短,一般会长达三年以上。 所以在四年后,我们看到柔宇、三星、华为等品牌都推出了第一代折叠屏机型。从 2018 年到现在,这些折叠屏手机也都已进化到第二代。不过它们都是在前一代的基础上,改善了铰链、结构堆叠的工艺,让使用体验和机器寿命得以提升。 不过目前的柔性屏幕市场,仍然充斥着许多不确定性。 而这次 OPPO 给出的卷轴方案,更像是折叠屏手机的再一次进化。准确来说,是在柔性屏手机的形态,该如何呈现的问题上,OPPO 给了更好的答案。 除了几乎消失的折痕,卷轴屏的体积控制比同尺寸的折叠屏更为出色。OPPO X 2021 整机的尺寸和重量暂未得到准确的数值。就上手体验来看,和机身很薄的 iPhone 12 Pro Max 相比,并没有厚出太多,重量上也控制的不错,没有坠手的感觉。 反映到日常使用中,对于裤兜的负担就小很多。以往的折叠屏手机放在裤兜里,视觉上会非常突出,如果想下蹲,可能需要学一下叶问大师。 而 OPPO X 2021 的体积就不会让人烦恼,在便携性上具有很大优势。 另外,卷轴屏最大的优势在于屏幕尺寸的变化更为灵活。过去的折叠屏手机只能在最大或最小的显示面积来回切换。而卷轴屏可以实现无级调节尺寸,这将为柔性屏带来更多的想象空间以及更丰富的使用场景。 据 OPPO 介绍,当在看视频的时候,不管是 16:9 还是 4:3 的画面,都可以获得全屏无黑边的观看体验。在阅读电子书时或编辑文档时,可以调整到最符合用户视觉和握持感的大小,保证最佳的阅读体验。此外还可以实现边打游戏,边阅读消息弹窗,游戏和弹窗画面互不干扰,均能完整呈现在屏幕上。 随着软件生态进一步丰富,相信卷轴屏的潜力会进一步释放,在生产力、娱乐、日常使用等方面带来更多可能。 创新,并非一日之功就像上文提到的那样,一项创新技术应用在手机上,需要布局三年或更久。OPPO 在发布会上介绍道,在 OPPO X 2021 卷轴概念机的研发过程中,其布局了 122 项专利,其中卷轴结构相关核心专利 12 项。 回顾过去,其实 OPPO 对于手机形态的探索从早年间便已开始。不知你是否还记得 2013 年 OPPO 发布的 N1 手机,其 206 度自由旋转的摄像头,让它极具个性。 隔年发布的 OPPO N3 将这一特色保留了下来,将手动旋转升级为更加智能的电动旋转,像素也升级至 1600 万像素,让它成为 2014 年度 Android 阵营最强拍照手机之一。 2018 年,OPPO Find X 的发布,进一步刷新了手机的屏占比上限。其通过双轨潜望结构,将摄像头和多达 11 个元器件隐藏在手机内部,成为当时全球最高屏占比的产品。 之后发布的 Reno 系列,也将升降式摄像头「玩出了花」,有「滑盖式」的,还有「斜坡式」的,特点都十分鲜明。 不过在手机终端形态的探索上,OPPO X 2021 可以说是其近年来最具创新性的设计,体现了 OPPO 在柔性屏和结构堆叠领域的技术实力。 另外,OPPO X 2021 的屏幕处理工艺也值得一说。理论上,屏幕模组越厚,屏幕在弯曲时的回弹力就会越强,进而使屏幕更难弯曲。 为此,OPPO X 2021 自研了「屏幕动态区骨架叠层」方案,以强度极高的钢为主要材料,最薄处仅为 0.1mm,配合叠层表面蚀刻而成的线性图案,在提供足够支撑的前提下,可以大幅降低屏幕模组的回弹力。 从侧面看,屏幕动态区骨架叠层有点像坦克的履带,在保护屏幕的同时也不增加阻力,是一种很巧妙的解决方案。 虽然是概念机,不过在屏幕观感上,OPPO X 2021 也做到了不俗的显示效果。看视频、图片时,色彩表现和细腻度都不错。 这并不令人意外,从开创「息屏美学」的 Find 5 开始,到屏占比创新高的 Find X,再到首个 120Hz 刷新率 + 3K 屏幕的 Find X2 系列,都能看出 OPPO 在屏幕方面下过的功夫。 总的来说,OPPO X 2021 是一款值得获得鲜花与掌声的概念手机。不过在软件生态方面,OPPO 还需要花更大的功夫去打磨,形成一套与「卷轴屏」相匹配的玩法。 或许有人会问,「概念机而已,有什么好兴奋的呢」?在我看来,概念机的意义更像是未来科技的一扇窗口,可以为消费者提供前瞻性的视野,窥探到前沿科技的美好。毕竟「无概念,不未来」。 如无特别说明,本站部分所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有。如有侵权,请联系电路城论坛管理员。
