查看: 4017|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[评测分享] 【米尔FZ3深度学习计算卡】硬件框架
  • 签到天数: 597 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2020-11-17 20:28:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    【米尔FZ3深度学习计算卡】硬件框架
    借用上一篇文章的结论,看开发板的硬件框架,从这个表格第一行开始,逐行往后看
    Bank24
    PL_SMB IIC 总线,这个是没有用到的
    PCIE_HOTPLUG_DET 用在 PCIe 接口上
    PL_PMIC_IRQPMIC复位中断信号
    SYS_FAN_TACH:检测散热模块风扇转速的吧
    System_status_indicator:系统指示灯,D11位置
    PL_485:通过一颗SP3485 芯片输出到,40pin 扩展接口的 810 pin
    SECURE_PIOA:连接美信的安全芯片,安全芯片再通过I2C1总线与 PS 端通信,来控制安全启动和下载固件
    Bank25
    一部分pin通过40pin扩展接口给用户使用
    Bank26
    通过 40 pin 扩展接口留给用户使用
    Bank44
    BT1120 总线,和串口,SPI,一个GPIO 都是给 BT1120 接口使用的
    Bank64
    高速总线,一个mipi 接口
    这个MIPI连接器上除了MIPI接口外,还有一条IIC总线,CAM_MCLKCAM_PWDN,和CAM_PWDN 三个pin
    IIC总线 PS端的I2C0
    其他三个pin信号由bamk65提供
    Bank65
    6个扩展接口给用户使用,三个pin 提供MIPI CAM_MCLKCAM_PWDN,和 CAM_PWDN 信号
    6个扩展Pin
    时钟芯片给PL端提供一个25Mhz 参考时钟
    Bank66
    提供10个扩展pin,通过 40 pin 扩展接口留给用户使用
    Bank500
    提供了QSPI 接口,扩展IO  4个,EMMC 接口,can 接口:
    QSPI 接口扩展了镁光32MB QSPI存储
    扩展IO  4
    EMMC 接口扩展了8GB EMMC 存储
    Can 接口先通过TI 的电压转换芯片,把单端1.8V信号转为单端3.3V信号,又通过485芯片转换为标准485信号,通过扩展接口留给用户使用
    Bank501
    DP接口四个pin,提供两条IIC总线,一个uart 总线,一个SD 接口
    DP接口的四个pin,通过电压转换芯片,转换为3.3V单端信号,又通过桥片转为换差分信号,提供DP接口的AUX_CH信号
    IIC1 总线四个器件共用,EEPROM,安全芯片,PCIE,时钟芯片
    IIC0 总线MIPI接口专用
    Uart是个调试串口,通过cp2102桥片对外提供一个usb接口,用做串口调试
    SD 接口通过一个多路复用芯片,把1.8V信号转换为3.3V后,扩展一个SD卡槽
    Bank502
    提供一个USB接口,一个网络接口
    USB 接口通过phy芯片和hub芯片,扩展出4usb2.0接口
    两路输出到 USB 连接器,两路通过40pin扩展输出
    网络接口通过网络phy芯片,输出到千兆网口
    Bank503
    PS config 功能,提供JTAG 接口,RTC晶振接口,参考时钟,状态频,S1复位按键,PS启动模式拨码开关,还有一个外部看门狗芯片
    RTC 晶振,JTAG接口,拨码开关,复位按键
    PS config 功能,还有一个外部看门狗芯片来复位芯片,可能是这个芯片,我不认识这颗芯片
    Bank504
    DDR 接口,使用了64位宽数据总线,每个颗粒16位宽,共4颗内存颗粒,共64位宽;
    每次可以读写 8 字节数据
    Bank505
    PS-GTR 是个高速串行收发器,一共四个,提供DP接口,USB3.0接口,PCIE接口
    其中DP接口使用了两个线对,占用两个,PCIe使用一个,usb3.0 使用一个
    Bank0  PUDC_B电源+中的 7 个专用pin,一共8pin是这么配置到:
    PUDC_B是个低电压输入有效开关,板子拉高,低电压输入是无效的,配置时可用
    POR_OVERRIDE:是Power-on reset delay override ,板子拉高配置为Faster PL power-on delay time
    DXPDXN:是扩展温度sensors的,没有用到,全部拉低
    VPVNVREFPVREFN:是System Monitor Pins ,没有用到,全部拉低
    电源+地:
    各种规格电源相当多,通过TI的专用芯片给xilinx 提供所需的电源
    12V电源通过接口输入板子,通过电源芯片转换为各种规格电源,整个电源系统还包含其他一些小器件,图上没标识出来。
    NC 28PIN
    Pin编号和名字
    因为没有,所以没用
    时钟:
    Silicon labs 的电源芯片提供,电源芯片的晶振是26Mhz
    黑色时钟芯片,金属白色是晶振
    总结:
    笔者以为这块板子一些厉害的地方:
    小小板卡容下了非常庞大的电源系统和比较较庞大的时钟系统;
    拥有独立安全芯片加持;
    拥有64位内存数据总线;
    拥有PCIe接口
    有争议地方:
    DP 接口,有人认为HDMI方便,有人认为DP性能好,本板卡DP接口是芯片原生的,保留原生也不错
    电源接口,本板卡电源是个工业接口,普通使用确实没有5.5DC接口方便点,型号配件包带有电源转接线
    举报
    站长推荐上一条 2/5 下一条
    「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 08:27 , Processed in 0.115573 second(s), 18 queries , MemCache On.
