查看: 1528|回复: 0
自主研发,内置MOS的大功率同步升压芯片--ZCC9430
发表于 2020-11-17 16:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZCC9430同步升压芯片(自主研发)
一、产品综述
ZCC9430 芯片是一款具有 600KHz 的自动调节
频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)
芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。
该电源芯片内部全集成低内阻功率 MOSFET,可以
实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,
同时实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地
通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最
优瞬态性能。
ZCC9430 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过
温保护,以防止在输出过载时产生损害。
二、产品特点
? 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec.
? 输入限流电阻,灵活设置最大输出功率
? 输入最大电流可达 8A
? 自动调频,最大限度降低功耗
? 增强 PWM 模式的快速瞬态响应
? 3.0 V-30V 宽输入范围
? 输出电压:5V To 30V
? 芯片停止工作时电流< 1μA
*  采用 QFN20 5mm*5mm 封装
三、产品应用
? Thunderbolt 接口
? 笔记本电脑和平板电脑
? 热插拔电源管理
? 通信供应电源
ZCC9430规格书 V2.0(1).pdf (947.67 KB, 下载次数: 2)
GMT+8, 2025-1-19 22:21 , Processed in 0.101430 second(s), 16 queries , MemCache On.
