查看: 2509|回复: 0
[评测分享] 【英蓓特I.MX8M MaaxBoard开发板】OpenCV识别之连接摄像头
  • 签到天数: 491 天
    发表于 2020-11-16 23:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为了实现OpenCV,我在淘宝专门买了几个摄像头,昨天到了一个,但是比较尴尬,厂家发的摄像头的数据线是有问题的,估计是里面的线有断的,导致我昨天找原因找了好久,今天终于得以解决,很舒畅。那么就闲话少说,开始我的分享吧。首先根据上一帖【英蓓特I.MX8M MaaxBoard开发板】OpenCV识别之搭建Debian环境和官方推荐的文档,进行debian环境的搭建,不过在环境搭建的时候,我也遇到一些问题,可能看我是新手就来欺负我吧,不过好在官方直接提供了img镜像和u-boot文件,既然给了这些,我还客气什么,直接搞起。
    第一步,通过win32磁盘映像工具进行镜像烧写。
    镜像烧写完成之后,还需要将uboot文件复制到U盘之中。
    第二步就是在imx8开发板上运行debain,启动账户:root,密码:avnet;需要使用串口助手或者可以接受和发送数据的串口软件进行操作。
    第三步,进入系统之后,需要联网升级,我这里是直接接入网线的,所以不需要直接输入什么指令,直接可以连接网络。
    然后进行
    1,apt update,
    2,apt install evtest,
    3,./sd.sh
    都搞定之后,需要进行测试摄像头是否在线,因为使用的是UVC免驱的摄像头,还算比较简单,直接输入指令:ls /dev/video*
    然后,知道摄像头信息之后,输入gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 ! autovideosink;启动摄像头显示图像;
    效果有些模糊,因为屋里有些热,我手比较凉上了雾,还有就是分辨率没有调好,下一贴继续完善它。
    GMT+8, 2024-11-23 17:20 , Processed in 0.119916 second(s), 17 queries , MemCache On.
