查看: 916|回复: 1
快速傅里叶变换 FFT
发表于 2020-11-16 19:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
意义:傅里叶变换是将信号从时域转换到频域,这样在时域上一些交叉在一起的、看不出来的信号的特性,在频域上就很明显的能看出来了。比如下图:
快速傅里叶变换 <wbr>FFT
      Figure1,是a=0.4*sin(4*w*(x))的图形,Figure2,是b=1.6*cos(12*w*(x))的图形。这两个图形,在时间轴上,很容易看出来。但是两个的和,也就是a+b,如Figure3所示,里面的一些信息就看不出来了。但是做一个傅里叶变换,转换到频域上,如Figure4所示,就很明显了。Figure4的横坐标是频率,纵坐标是幅值,就可以看出Figure3是有两个信号组成的,频率大的信号的幅值比较大(就是b,由于此处用了fftshift,所以恰好相反),意义就比较明显了。
    唉,说起来真是一言难尽。当时数字信号相关的书看了不少,就是没搞明白到底怎么回事。这是为什么呢?自学能力太差了!由此例,引以为戒。
附:上图的Matlab程序
w=2*pi;
x=-1:0.01:1;
a=0.4*sin(4*w*(x));
b=1.6*cos(12*w*(x));
subplot(2,2,1);
plot(w*x,a),title('Figure 1 : a=0.4*sin(4*w*(x))');
subplot(2,2,2);
plot(w*x,b),title('Figure 2 : b=1.6*cos(12*w*(x))');
subplot(2,2,3);
plot(w*x,a+b),title('Figure 3 : a+b');
c=fft(a+b);
subplot(2,2,4);
plot(x,fftshift(abs(c))),title('Figure 4 : FFT');
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2020-11-17 08:58:52 | 显示全部楼层
    Matlab仿真出来的图形~
    GMT+8, 2024-11-22 03:59 , Processed in 0.127505 second(s), 18 queries , MemCache On.
