【米尔FZ3深度学习计算卡】核心芯片 xilinx XCZU3EG
米尔FZ3深度学习计算卡核心芯片是XILINX ZYNQ UltraScale+ XCZU3EG: XILINX ZYNQ UltraScale+ 产品属于赛灵思多核心 MPSoC应用处理器,处理器内有两部分,一部分是PS,相当于一颗MPU微处理器,另一部分是 PL,相当于FPGA。 这颗芯片是XILINX ZYNQ UltraScale+ 产品中的高端芯片,顶级芯片,没有比它更高级的了,如下第三列。第四列是RFSoC射频芯片,重在RF应用,和本芯片使用场景不同。 XILINX ZYNQ UltraScale+ MPSoC内不仅集成了大量的各种专用处理单元(PS),还带有资源最多的FPGA(PL),如下图中间一列: XILINX ZYNQ UltraScale+ MPSoC又分了三小类,XCZU3EG型号属于 EG 类,如下中间一列: EG 和 EV 对比,仅仅少了一颗视频编码器,但是PL部分可选资源缺范围大了很多。其实视频编码器是可以用PL实现,所以EG系列相对EV应用场景完全一样。稍后看芯片框架就会发现这一点 EG 系列中的不同型号, PS 部分完全一样,只有PL资源多少的区分,XCZU3EG型号的FPGA 资源相对偏少,除了专业应用需要用到大量FPGA资源,其他使用完全没有问题,算是实用型的。
核心是金属顶盖,内部结构如下图: 最下面浅绿色是芯片基板,通过锡球和米尔FZ3深度学习计算卡的焊盘连接; 芯片基板上面的 die 是一颗晶片,就是硅基半导体集成电路,就是IC;通过倒装的方式焊接到芯片的基板上 Die 的锡球周围浅蓝色的是封装材料,一般是胶,固化后很牢固,结构稳定,又可以向下传导热量 Die 上面棕色是导热材料,把die 工作时产生的热量向上导出 最上面黄色的lid heat spreader就是看到的金属顶盖,一般是铜材质的,把中心的热量快速分散开,降低热密度,方便外部散热模块散热。 金属顶盖是通过周边蓝色的胶,粘合在芯片的基板上。 这颗芯片的内部结构,和 intel 台式电脑完全一样,一摸一样。只是带有锡球不同 芯片大小 23x23mm,底部有 28x28 个锡球,共 784 个,锡球中心间距是0.8mm。 Pin编号,从标识点开始记作A1 到对角位置 AH28,共 784个编号 784个pin脚,其中PS占用 214 个,HD IO 96个,HP IO 156个,PS-GTR 四对共 8个,稍后细说 784个pin脚按照bank 划分,bank 24,25,26,44 是DH io,bank 64 6566 是HP IO,bank 500 – 505 是 PS io,其中的bank 505 是PS 的 GRT io 784个pin脚中的电源,地,专用pin脚和多功能pin脚 这颗芯片比较大,pin 比较多,熟悉了pin 再看原理图和资料会清晰很多看了几遍笔者自己把所有784个pin分类汇总整理成以下5类来熟悉,稍后详细说每一类,对应到每个pin编号和名字上: 1, PL 端IO,共255个,如表格1-7行 2, PS端IO,共256个,如表格8-13行 3, PUDC_B是个配置引脚,1个,如表格14行 4, 电源和地引脚,244个,如表格15行 5, NC空引脚28个,如表格16行 以上一共784个引脚,逐行去看: bank24,25,26,44,共4个bank,各有24 个IO,一共96个IO,全部是 HD IO,低速接口,用户都可以使用。Pin脚编号,和名字如下,一一对应 bank64,65,66,共3个bank,每个bank有53个IO,53个IO中有差分IO 48个,单端IO 4个,参考电压IO 1个。三个bank一共159个IO,去掉3个参考电压IO,用户可用IO 156个,差分144个,单端12个,全部是高性能IO。Bank65中有4个多功能引脚是复用的 Bank65中有4个多功能引脚是复用的,如下箭头标识: 其中H8,H9 可复用为PCIe reset pin,H9,K9 可复用为IIC接口,R8 可复用为 PMbus 的alert 中断pin Bank500,501,502,共3个bank,每个bank有26个IO,属于PS端复用IO,一共78个。 Bank503 是PS端的配置引脚,如下,一共18个 Bank504 是PS端DDR内存引脚,一共136个 Bank505 是PS-GTR 引脚,一共24个, 信号引脚16个,时钟信号8个 PUDC_B 引脚一个,是用来配置上电设置的,专用引脚
电源+地一共244个,其中专用引脚7个,也放在这里面。 整颗芯片分成就PS 和PL 两部分,PS 和MPU微处理器单元一样,该有的都有,比如四核arm a53 核心,双核arm mali-400 GPU,双核arm R5实时处理器,系统安全管理等单元,和一些外设接口,比如高速接口DP1.2a,usb3.0,sata3.1 ,PCIe,PS-GTR,通用类接口千兆网口,usb2.0接口,can接口,uart,spi接口,QSPI,nand,SD/eMMC。
板子上有MIPI接口,BT1120 接口,而PS部分并没有这个接口,那这两个接口都是通过PS部分实现的。
芯片的PL 部分是一颗FPGA单元可以在上面实现自己的逻辑单元
再回头看芯片相关资料不容易搞错,比如IO汇总图片,这颗芯片PS端总可用214个IO,用户IO中的HD 96,HP 156,差分IO中的HD 96,HP 144,其实都是同样的96个HD io 和 144个IO,HP 相差了12个IO,是HP 的12单端IO,用户可用,又不属于差分IO。 此图表说的IO是214 + 96+156 个,并不是 214 + 96+156+96+144个。 HD IO 是用在低速接口上,支持3.3V ,HP IO 用在对性能有高速要求的接口上,最大只支持1.8V,两种接口特性差别还是挺大的,支持电压也有不同 稍后看开发板系统框架,所有IO都能找到归属,对应到开发板硬件中去
总结:
米尔FZ3深度学习计算卡,有 XILINX ZYNQ UltraScale+ MPSoC 顶级芯片加持,PS 端拥有最丰富的功能和顶级性能,同时PL端又非常实用,如果一定找个词来形容他,那就是 - 平民法拉利.
