下面以CSS6.0,建立一个基于DSPc2000系列的 TMS320F28035建立的项目工程步骤,比较规范的工程构建步骤,大家以后需要用到DSP建立项目工程,可以参考下面的步骤:
1、打开CCS6.0 打开新建一个项目工程,配置如下图
PS. CCS一般有两个CMD文件一个是对寄存器进行存储映射,同系列芯片是一致的,另一个是对FLASH,Ram进行存储分配、同个系列不同芯片有不同存储,所以他们的CMD也不一样,C2000的存储分成数据空间和程序空间,分别有数据总线和程序总线进行访问。寄存器属于数据空间,所以放在PAGE1
2、建立工程目录:
首先一个项目工程目录包括三个文件夹:
(1)bsp 里面存放 dsp 官方库,PS. 关于dsp的官方例程和资料文档可以到官网 搜controlSUITE (2)kernel 存放项目工程中用到的模块文件夹,如uart,can,ADC,每个模块分为头文件和源文件两个子目录,如adc子目录下有src , inc,两个子目录 子模块目录:
(3)WorkSpace 真正的项目工作空间目录 ,也即上面步骤1 新建的工程目录路径
3、链接头文件:
在工程中需要添加各个模块头文件的路径,注意用相对路径便于移植,../表示上一级目录 添加各个子模块头文件路径和官方库头文件路径:右键工程属性,找到Include Options,按绿色加好按钮添加路径
