查看: 1408|回复: 0
TMS320F280049C 学习笔记4 LED_EX1_BLINKY及初始化函数
发表于 2020-11-15 16:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次实验参考的例程是Led_ex1_blinky。未来学习其他型号的DSP也可以按此步骤开始。
关于条件编译
在文献[1]中有这样的描述条件编译
在CCS9.3中对应的设置为:CCS9.3设置
这个设置的目的是为了匹配不同的硬件。对于两款处理器28379D和280049C,TI分别发布了ControlCARD和LaunchPad,他们的晶振和引脚配置等各不相同。例程是针对ControlCARD开发的,如果想将其应用到LaunchPad上,自然需要更改引脚映射。具体的代码可以在devices.h中找到,部分截图如下:
条件编译2
需要说明的是,如果完全自己从零开始定义引脚,开发程序,并不需要理会这部分条件编译指令。
例程
这小节给出来自官方文件夹的Led闪烁实验的两份例程,第一份是库函数编程版本的,第二份是寄存器编程的。可以看出在初始化函数的调用部分有显著差别。
280049C LaunchPad的Led部分电路图如下:
库函数版:
#include "driverlib.h"
#include "device.h"
# define LOOP_COUNT 10
void main(void)
    // 初始化时钟和外设 Initialize device clock and peripherals
    Device_init();
    // 初始化GPIO并设置为推挽输出 Initialize GPIO and configure the GPIO pin as a push-pull output
    Device_initGPIO();
    GPIO_setPadConfig(DEVICE_GPIO_PIN_LED1, GPIO_PIN_TYPE_STD);  // Push-pull output or floating input
    GPIO_setDirectionMode(DEVICE_GPIO_PIN_LED1, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    // 初始化PIE并清空PIE寄存器,关闭CPU中断
    // Initialize PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
    Interrupt_initModule();
    // 初始化PIE向量表
    // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
    // Service Routines (ISR).
    Interrupt_initVectorTable();
    // Enable Global Interrupt (INTM) and realtime interrupt (DBGM)
    EINT;
    ERTM;
    // Loop Forever
    for(;;)
        // Turn on LED
        // 硬件电路设计是GPIO输出低电平时LED亮
        GPIO_writePin(DEVICE_GPIO_PIN_LED1, 0);
        // 延迟0.5s Delay for a bit.
        DEVICE_DELAY_US(500000);
        // Turn off LED
        GPIO_writePin(DEVICE_GPIO_PIN_LED1, 1);
        // Delay for a bit.
寄存器版:
#include "F28x_Project.h"
#define DEVICE_GPIO_PIN_LED1    31
void main(void)
    // Initialize device clock and peripherals
    InitSysCtrl();
    // Initialize GPIO and configure the GPIO pin as a push-pull output
    InitGpio();
    GPIO_SetupPinMux(DEVICE_GPIO_PIN_LED1, GPIO_MUX_CPU1, 0);
    GPIO_SetupPinOptions(DEVICE_GPIO_PIN_LED1, GPIO_OUTPUT, GPIO_PUSHPULL);
    DINT;
    InitPieCtrl();
    IER = 0x0000;
    IFR = 0x0000;
    InitPieVectTable();
    EINT;
    ERTM;
    // Loop Forever
    for(;;)
        // Turn on LED
        GPIO_WritePin(DEVICE_GPIO_PIN_LED1, 0);
        // Delay for a bit.
        DELAY_US(500000);
        // Turn off LED
        GPIO_WritePin(DEVICE_GPIO_PIN_LED1, 1);
        // Delay for a bit.
        DELAY_US(500000);
初始化函数 INITSYSCTRL()
讨论寄存器编程的文章比较多,这里参考[4]进行总结。
第二份代码主函数后第一条语句就是InitSysCtrl(),对芯片进行初始化,该函数的声明在f28004x_sysctrl.c中。
看门狗
初始化函数的第一句是关闭了看门狗,具体代码如下:
void DisableDog(void)
    volatile Uint16 temp;
    EALLOW;
    // Grab the clock config so we don't clobber it
    temp = WdRegs.WDCR.all & 0x0007;
    WdRegs.WDCR.all = 0x0068 | temp;
    EDIS;
这个代码写的比过去的版本好很多,没有直接赋值,而是采用或的方式,避免了破坏其他时钟设置。
在[5]的3.1节有对EALLOW进行讨论。EALLOW
在3.14.23.4节有对寄存器的每一位给出详细的解释在这里插入图片描述
根据手册,关闭看门狗对应的二进制是0000 0000 0110 1000,也就是十六进制的0068
其他
剩下的部分就是初始化Flash、锁相环等内容,各种外设时钟。以目前的水平看这部分代码还比较困难,暂时跳过。
在这部分,280049C会涉及到一个叫DCC的名词,全称是Dual-Clock Comparator,主要是为了增强时钟信号的可靠性的,在[5]的第6章有论述。
GMT+8, 2025-1-11 22:55 , Processed in 0.112901 second(s), 16 queries , MemCache On.
