查看: 901|回复: 0
电容的作用
发表于 2020-11-14 19:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容决定式是:C=εS/4πkd,定义式是:C=Q/U,还有有一个它的特性隔直通交, 这也是大多数人对电容的理解吧,虽然知道电容是什么,但是具体起什么作用很少人能清楚。直到工作之后,做了几个电子研发的项目,才对电容的作用有了更深一步的了解。
电容的作用
电容的主要作用包括滤波、耦合、谐振、旁路、定时、负载、积分、微分,下面来说一说电容是怎么实现这些作用的。
滤波
滤波电容即电解电容,正负极不能反接,都说滤波电容,那么到底滤掉的是什么波呢?
如上图所示,经过整流桥之后的波形如下所示
经过滤波电容之后的波形如下图所示,它的作用是把类似sin波形的电压,稳定在一定值之内,电容的容量越大,波形越平滑,它的作用好似一个水桶,把水管里面流动的水流先收集起来,然后再通过水桶流出去,这样流出去的水流的流速会相对平缓,这就是所谓的滤波。如果觉得波形不够平滑,可以在后面加一个稳压管进行稳压,这样出来的波形会更加的平滑,滤波电容多应用在电路的电源部分。
旁路、耦合
旁路电容和耦合电容的作用其实都是一样的,作用都是滤除高频信号,不一样的是他们所处在电路中的位置不一样,旁路电容所滤除的是输入信号的高频,而耦合电容滤除的是输出信号的高频。虽然说滤波电容也进行了滤波,但是对于高频信号,滤波电容是无能为力的,这时候需要在电路中并联一个适当的旁路或耦合电容,让高频交流电通过此电容流向地,以确保后续电路无高频信号,至于选择多大的旁路电容,要做到具体电路,具体分析。
负载电容
相信大家对负载电容很熟悉,下图中与晶振X1所并联的电容C1和C2就是负载电容,更换负载电容的容值可以调整晶振的频率,负载电容的容值很小,一般只有几十pf(1pF=10^-12F),常用的容值有22pF、30pF、50pF、100pF。这个负载电容的容值单片机官方一般都会给出,不需要我们去深究。
[size=0.83em]
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2020-10-25 16:35 上传
列举了一些最常用的电容的作用,如有纰漏之处,在下不吝啬教,对于一些电容的高级作用,譬如积分、微分。
GMT+8, 2025-1-11 19:45 , Processed in 0.108185 second(s), 16 queries , MemCache On.
