查看: 764|回复: 0
电容基础--片状多层陶瓷电容
发表于 2020-11-14 19:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
片状多层陶瓷电容应该是出货量最大的电容,制造商也比较多,像三大日系TDK、muRata、Taiyo Yuden,美系像KEMET、AVX(已经被日本京瓷收购了)。
三大日系做的比较好的就是有相应的选型软件,有电感、电容等所有系列的产品及相关参数曲线,非常全,不得不再次推荐一下:
            · SEAT 2013 - TDK
            · Simsurfing - Murata
            · Taiyo Yuden Components Selection Guide & Data Library
1 Class I电容
        Class I电容应用最多的是C0G电容,性能稳定,适用于谐振、匹配、滤波等高频电路。
        C0G电容的容值十分稳定,基本不随外界条件(频率除外)变化,下图是Murata一款1000pF电容的直流、交流及温度特性。
因此,通常只需要关注C0G电容的频率特性。下图是Murata的3款相同封装(0402inch)相同容差(5%)的10pF电容的频率特性对比。
图片来自SimSurfing - Web - Murata
其中GRM是普通系列,GJM是高Q值系列、GQM是高频系列,可见GQM系列高频性能更好,自谐振频率和Q值更高,一些高频性能要求很高的场合,可以选用容差1%的产品。而GRM系列比较便宜,更加通用,例如EMC滤波。
2 Class II和Class III电容
Class II和Class III电容都是高介电常数介质,性能不稳定,容值变化范围大,通常用作电源去耦或者信号旁路。
以Murata一款22uF、6.3V、X5R电容为例,相关特性曲线:
图片来自GRM188R60J226MEA0 - Murata
容值
        Class II和Class III电容,容值随温度、DC偏置以及AC偏置变化范围较大。特别是用作电源去耦时,电容都有一定的直流偏置,电容量比标称值小很多,所以要注意实际容值是否满足设计要求。
纹波电流
        作为DCDC的输入和输出电容,都会有一定的纹波电流,由于ESR的存在会导致一定的温升。加上环境温度,不能超过电容的额定温度,例如X5R电容最高额度温度是85℃。
通常由于多层陶瓷电容ESR较小,能承受的纹波电流较大。
自谐振频率
        电容由于ESL的存在,都有一个自谐振频率。大容量的电容,自谐振频率较低,只有1-2MHz。所以,为了提高电源的高频效应,大量小容值的去耦电容是必须的。此外,对于开关频率很高的DCDC芯片,要注意输入输出电容的自谐振频率。
ESR
        设计DCDC电路,需要知道输出电容的ESR,来计算输出电压纹波。多层陶瓷电容的ESR通常较低,大约几到几十毫欧。
GMT+8, 2025-1-11 19:53 , Processed in 0.117595 second(s), 16 queries , MemCache On.
