查看: 3026|回复: 0
【米尔FZ3深度学习计算卡】开箱与上电-1
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2020-11-12 21:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      好开心,第一次在电路城论坛被选中试用开发板卡,有点小激动。感谢电路城与米尔电子可以给我这个机会试用这款深度学习开发板。
      下面展示一下高大上的FZ3的包装盒。
    包装盒
    包装盒
      开箱,首先看到了配件单
    配件单
    配件单
      打开右侧的防撞击海绵,有一块装在防静电袋中的MYS-ZU3EG-8E4D-EDGE-K1板卡,瞻仰一下
    防静电袋板卡
    防静电袋板卡
      撕开包装袋,就可以看到板卡啦,已经安装了风扇,TF卡与四角的尼龙垫脚。
    正面图
    正面图
    正面图
    背面图
    背面图
    背面图
    四周图与板卡细节
    1
    1
    2
    2
    3
    3
    4
    4
    5
    5
        不得不说,整个板子用料很足,TI的TPS650864电源管理芯片,美光的4片1G内存颗粒,村田的电容,保证了系统运行时候的稳定性。在工业环境中使用也没问题,温度工作范围-40°C~+85°C,工作湿度20%~90%。整板利用DC12v/2A供电,PCB板采用12层沉金工艺生产,独立的接地信号参考层。板卡尺寸大小为100mmx70mm。
        在包装盒里还包含了一个配件包。配件包里又12V/2A的电源,DC转2PIN端子线,3个规格的220v插头,1条mini-USB数据线,16G的TF卡与风扇已经安装在板卡上。
    下面是全家福
    全家福
    全家福
        拿到了开发板,当然是要搜集开发板的资料。
        首先扫描下面的米尔MYiR公众号二维码,回复FZ3。(回复本帖可见二维码)
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
        获取百度网盘的链接,下载,得到硬件手册与深度学习开发手册。
        产品预览
    板卡介绍
    板卡介绍
        FZ3深度学习计算卡是深圳市米尔科技有限公司推出的一款以Xilinx XCZU3EG为核心的嵌入式智能AI开发平台。Xilinx XCZU3EG集成了四核Cortex™-A53处理器,双核 Cortex™-R5实时处理单元以及Mali-400 MP2图形处理单元及16nm FinFET+可编程逻辑相结合的异构处理系统,应用了A53处理器,证明可以直接跑linux;可编程逻辑部分,则可以进行硬件编程,实现一些计算加速,接口加速。此开发板实现linux+FPGA的集成,可以充分调动开发者的想象力,开发更加复杂的工业系统。
        PS部分:四核心A53+双核心R5,最高1.5Ghz时钟。
        PL部分:Kintex Ultrascale+ FPGA,154K的可编程逻辑单元,71K的查找表,360的DSP slice,简直不要太豪,都可以在上面另搭建一个小型跑linux的soc了。
        我们在来看一下整个开发板的布局与引出的接口。
    总体图
    总体图
    核心部分
        板载Xilinx XCZU3EG芯片,与其配合的有64bit的4片1G DDR4内存颗粒、用于初始化PS与配置PL单元的32MB的QSPI Flash、8GB的eMMC、SI5332时钟发生器、TPS3828外部看门狗。可以通过4位拨码开关进行配置启动方式。
    启动配置
    启动配置
    调试部分
        JTAG调试接口,用于调试PS部分与PL部分;
        1路USB转UART;
    电源部分
        12v/2A输入DC电源。留有1.5V的AG3/LR41型号电池座,用于RTC的电池供电。
    外设部分
      连接到PS端的外设
        mini DP接口,支持4K/30帧的显示;
        千兆以太网Ethernet PHY;
        USB Host。1个USB3.0,1个USB2.0;
        PCIeX1,支持PCIe2.1;
        1路TF卡;
        1路CAN总线接口;
        1个PS复位按键,1个PL复位按键;
        1路Mini DP接口;
        4个板载LED状态指示灯;
      连接到PL端的外设
        1路BT1120视频接口;
        1路MIPI-CSI摄像头接口;
        1个风扇转速探测接口;
        1路RS485总线接口;
        开完箱了,接下来要进行上电把玩啦。由于手上没有mini-DP转接VGA的转接头,所以只能看一看命令行界面了。
        开发板连接好mini-USB线到计算机的USB口,用于串口登录系统;安装好CP210x的驱动以及Tera Term终端;开发板连接DC12v电源,上电。
    运行
    运行
    console1
    console1
        可以看到打印的启动信息,U-Boot启动与启动kernel的日志。
    console1
    console1
        通过日志可以看到Baidu Brain的驱动的信息,这个TF卡中自带了上手即用的基于Patalinux的操作系统,可以直接运行深度学习的示例。由于演示示例需要连接显示器,而由于双11,我的mini-DP转VGA的转接线还在路上,就等下一回给大家演示深度学习的示例吧。
        今天就先到这里,明天开始搭建AI系统的开发环境,继续给大家分享,感谢各位网友的阅读,欢迎各位批评指正。
    GMT+8, 2025-1-20 18:26 , Processed in 0.116297 second(s), 16 queries , MemCache On.
