查看: 588|回复: 0
[经验] 介绍Linux Shell自动交互的解决方法
发表于 2020-11-11 14:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你要学习linux,你可能会遇到Linux Shell自动交互问题,这里将介绍Linux Shell自动交互的解决方法,在这里拿出来和大家分享一下。
一、背景
shell脚本在处理自动循环或大的任务方面可节省大量的时间,通过创建一个处理任务的命令清单,使用变量、条件、算术和循环等方法快速创建脚本以完成相应工作,这比在命令行下一个个敲入命令要省时省力得多。
但是有时候我们可能会需要实现和交互程序如ftp,telnet服务器等进行交互的功能,这时候我们需要用到shell的自动交互功能,本文收集了较常用的三种自动交互方法,并进行了比较和总结。
二、需求
需求1:
从一台Linux机器ftp登陆到另一台Linux机器,进行系列操作后关闭,懒得每次都手动输入密码。
需求2:
改变登录用户密码,懒得每次都输入新旧密码。
需求3:
希望su自动登录到root账户,懒得每次都输入root密码。
三、调试环境
终端:SecureCRT
系统:WinXP, CentOS 4.4(VmWare)
Shell:  bash
注:shell有很多种,B类SHELL(sh, bash, ksh)之间行为相近;C类SHELL(csh, tcsh)之间行为相近,还有zsh和rc等shell,本文的调试环境是bash。
四、自动交互方法一
自动交互最关键的就是交互信息的自动输入,首先联想到文件重定向,在shell编程中有这样一种用法(参考Linux与UNIX SHELL编程指南 chapt 5.7):"command << delimiter  从标准输入中读入,直至遇到delimiter分界符。"
重定向操作符command << delimiter是一种非常有用的命令,shell将分界符delimiter之后直至下一个同样的分界符之前的所有内容都作为输入,遇到下一个分界符, shell就知道输入结束了。最常见的delimiter分界符是EOF,当然完全可以自定为其他字符。
对于需求1 要求的自动登陆ftp,并作系列操作,则可以用这种方法进行自动交互。代码如下:
  1. #!/bin/bash
  2. ftp -i -n 192.168.167.187 << EOF
  3. user hzc 123456
  4. pwd
  5. cd test
  6. pwd
  7. close
  8. bye
  9. EOF
测试可以发现,如上代码使用帐号名hzc,密码123456成功登陆了ftp服务器,并进入目录,打印出了pwd。
五、自动交互方法二
需求2中要求采用非交互的方式改变登录用户密码,尝试用方法1,无法实现。
这时候联想到交互信息的另一个自动输入方法,管道,通过echo + sleep + | 可以实现这个需求。
  1. #!/bin/bash
  2. (echo "curpassword"
  3. sleep 1
  4. echo "newpassword"
  5. sleep 1
  6. echo "newpassword")|passwd
测试通过,运行这个脚本,直接把当前用户的 curpassword 改成 newpassword。
六、自动交互方法三
需求3中要求自动登录root账号,尝试方法1和方法2,都出现错误提示standard in must be a tty。
这时候尝试寻找外部帮助,一个shell工具expect可以实现这个功能,其实expect就是一个专门用来实现自动交互功能的工具,expect的语法可以参考相关资料,代码如下:
  1. #!/usr/bin/expect
  2. spawn su root
  3. expect "password: "
  4. send "123456\r"
  5. expect eof
  6. exit
测试通过,运行这个脚本,直接从当前用户登录到root用户。
七、方法总结
方法一(重定向)简单直观,也经常有实际应用,但是在自动交互领域功能有限。
方法二(管道)也很简单直观,有时甚至不用sleep配合就能展现强大的自动交互实力,但是在某些时候也束手无策。
方法三(expect)在功能上是最为强大的,expect本来就是为实现自动交互功能而生,但是缺点是需要安装expect包,在嵌入式等环境下难以安装。
三个方法各有优劣,应用的好,都可以完成Linux Shell自动交互。
GMT+8, 2024-11-25 17:16 , Processed in 0.111479 second(s), 15 queries , MemCache On.
