查看: 1816|回复: 5
LED线性四路恒流四通道驱动芯片NU514
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2020-11-10 16:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    低压输入四通道恒流ICNU514 v1.pdf (439.5 KB, 下载次数: 0)
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2020-11-13 10:25:28 | 显示全部楼层
    (nu514E  可以4通道并联起来作为单通道使用。360Ma)
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2020-11-30 14:35:05 | 显示全部楼层
    NU514是一种用于LED照明的4路恒流接收器驱动器,用于 led 照明。NU514通过单个OE引脚的控制,NU514可以同时吸收4路恒流。输出电流可由外挂电流设定电阻设定,各个输出通道可以相互连接,以获得更高的电流驱动能力。 具有这种并行输出能力,一个 nu514可以驱动大多数 led 使用的12毫安到360毫安的恒流。
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2021-1-5 10:03:10 | 显示全部楼层
    一、电源电压小于 17V
    1. 一般的使用场合建议电源电压小于 17V。
    2. 在 NU514 的 VDD端并联 0.1~1uF 以保护 NU514,并使得工作更稳定。
    3. 建议可在 VLED 并联 10~100uF 突波吸收电容,以减少电源线寄生电感因电流快速开关所造成的突
    波。
    4. 小电源电压:VLED≧N×VF+0.6V。 VLED:直流电源输入,NED 颗数,VFED 正向偏压。
    5. 大电源电压 VLED-N×(VF-VFT))×I≦PD。 VFT:因温度上升而下降的 LED 正向偏压,I:NU514 定电流值,SOP 8 PD=1W。
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2021-5-26 11:09:31 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2023-7-12 11:23:35 | 显示全部楼层
    产品说明
    NU514是一个用于LED照明的4通道恒流汇驱动器。NU514可以通过单个OE引脚的控制,同时吸收4个通道的恒定电流。输出通道的汇聚电流可以通过外部电阻Rext轻松设置。每个输出通道可以相互连接,以获得更高的电流驱动能力。有了这种并行输出能力,一个NU514可以驱动从12 mA到360 mA的恒定电流,用于大多数类型的led。
    GMT+8, 2024-12-24 02:40 , Processed in 0.155100 second(s), 26 queries , MemCache On.
