8脚开关电源芯片U6271S最.大功率可做到18W,典型输出规格12V1.5.A,12V1.25.A,耐压650V,适用于笔记本笔记本适配器,光电二极管监控电源,电池充电器,电源适配器,开放式开关电源开关电源等。 8脚开关电源芯片U6271S集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD箝位等。 8脚开关电源芯片U6271S主要特点: 集成 650V MOSFET ±4% 恒流、恒压精度 待机功耗<70mW 多模式原边控制方式 工作无异音 优化的动态响应 可调式线损补偿 集成线电压和负载电压的恒流补偿 集成完善的保护功能: 短路保护 (SLP) 过温保护 (OTP) 逐周期限流保护 (OCP) 前沿消隐 (LEB) 管脚悬空保护 VDD 过欠压保护和箝位保护 封装形式 SOP-8 8脚开关电源芯片U6271S是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。 在恒压输出模式中8脚开关电源芯片U6271S采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用8脚开关电源芯片U6271S可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
