查看: 2963|回复: 2
我安装 python 环境的笔记(解决 pip 升级错误等)
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-8-22 09:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    更多 pcduino 的笔记整理在我的博客里:  http://blog.hickwu.com/posts/277
    pcduino 上的 python 开发
    • 安装Request: sudo apt-get install python-requests
    • 安装python-pip: sudo apt-get install python-imaging python-imaging-tk python-pip python-dev git
    pip --version 看到版本很低, 才 1.0 版, pip install pip --upgrade 进行升级。成功安装好以后,发现没 pip 这个命令了,根据提示被安装在 /usr/local/bin 目录, 比较奇怪,看到 PATH 环境变量中还真有该路径,是 pip 安装的时候改的? 当前 shell 还没生效? 重新用 putty 连上来,发现果然 ok 了。 pip list 执行发现报错
    File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pip/__init__.py", line 194, in from_dist    assert len(specs) == 1 and specs[0][0] == '=='AssertionError
    直接打开错误文件,这个断言应该没什么特别的意义,注释掉以后,把下一行的 version 直接赋值 "1.4.1" 以后 ok 了, 至此 pip list 操作正常。
    git clone https://github.com/pcduino/python-pcduino.git 以后,就可以直接试下边的 samples 来控制板载 led 灯闪亮。
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-8-22 09:15:28 | 显示全部楼层
    ft  格式限制太死了, 编辑的时候格式还对,提交完了发现格式乱了
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-8-22 16:50:59 | 显示全部楼层
    做笔记是好习惯
    GMT+8, 2025-1-20 21:47 , Processed in 0.128936 second(s), 19 queries , MemCache On.
