查看: 7014|回复: 2
2.开发环境搭建
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-8 19:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这周试了一下开发环境,可以使用官方提供的RT-Thread Studio开发,也可以是用经典开发工具MDK来开发。以前对单片机的开发我都是使用的MDK,所以这次就尝试用一下RT-Thread官方的开发工具RT-Thread Studio。
        首先是下载SDK,去gitee上下载完整的SDK,SDK中有教程。(回复我的帖子即可获得链接)    链接:
        教程在如下目录中:SDK目录:RT-Thread-Studio-Mirror-sdk-bsp-stm32h750-realthread-artpi-master\sdk-bsp-stm32h750-realthread-artpi\documents
        可以参考这些开发文档进行开发环境的搭建,相同的内容就不再赘述。
        用RT-Thread Studio开发需要下载RT-Thread Studio,可以去官网下载就行了,之后安装。
        打开Rt-Thread,下载依赖包。
        1、点击左上角的SDK Manager图标,我们使用的是ART-Pi,所以需要安装相应的依赖包。
        2、但是发现提示报错,是因为STM32H7的依赖包没有安装,我们安装一下。
        3、然后在安装ART-PI的依赖包,成功安装了
        接下来是创建工程
        点击文件 -> 新建 -> RT-Thread项目,弹出如下界面。
        设置一个工作目录,以后的新建工程都可以保存在这个目录下面,方便管理,我们才开始用这个板子,所以就选择一个实例工程来看看效果,后期就可以在这个实例工程上面进行开发或者新建工程都是可以的,右边还有参考手册。
        等工程创建好了,可以开始编译了,用过eclipse的都知道,左上角的那个锤子图标就是编译按钮,点击一下进行编译。
        因为是示例工程,是没有问题的,直接可以编译通过。
        然后开始下载。
        直接点击下载图标就可以开始下载了,我们什么都不需要操作,这个还是挺方便的,可以看到可以直接下载成功。
        程序效果是蓝色LED一直闪烁。
        这块直接看教程即可,教程上面说明的还是比较清楚的。
        关于MDK下如何进行开发,教程中也是有描述的,我也就不尝试了,用用官方推荐工具也是不错的选择。
    发表于 2020-11-14 22:32:24 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习了。
    GMT+8, 2024-12-24 00:41 , Processed in 0.134469 second(s), 20 queries , MemCache On.
