查看: 950|回复: 0
[评测分享] 【NXP OKdo E1双核Cortex M33开发板 】之搭建环境和点灯
    4 小时前
  • 签到天数: 1387 天
    连续签到: 10 天
    发表于 2020-11-8 16:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       第一次使用NXP的MCU产品,搭建开发环境就是首先要做的工作。
        从NXP官网下载集成开发环境MCUXpresso IDE,注意首次下载要注册用户。
    https://www.nxp.com/design/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-integrated-development-environment-ide:MCUXpresso-IDE
    下载完成,开始安装,安装也比较简单,根据提示信息一步步点击确认或下一步就可以顺利装完。有一点特别好,不用输入任何激活码之类。
    安装完成启动MCUXpresso IDE,进入欢迎页面:
    NXP这一点做的也比较好,就是所有开发板的SDK已经提供了,我们开发调试时只要装入对应开发板型号的SDK,就可以很方便的得到例程等,大大缩短了开发调试时间。OKdo E1板没有直接的型号,但是有一款兼容型号:lpcxpresso55s69。点击欢迎页面中的“Download and Install SDKs”选项,进入开发板型号选择:
    找到我们需要的型号:lpcxpresso55s69,点击“Install”按钮,系统自动装入该款开发板的完整SDK。
    回到欢迎页面,点击“Import SDK Examples”选项,装入我们所需要的点灯示例程序:
    双击开发板型号:
        上图中的led_blinky就是我们需要的点灯程序。
        示例程序装载结束,回到主界面:
    点击“项目”菜单中的“全部构建”子项,系统开始编译,应该不会有报错,编译结果如下:
    编译完成,下一步就是把程序下载到OKdo E1板,先把开发板连接到micro USB口,再去设备管理器里查看一下是否已正确连接板子,如果驱动、连接线等没有问题,则设备管理器里应该有如下一项显示:
    点击主菜单图标中的flash tool:
        前面我们已经通过设备管理器检查过开发板的连接情况,此时应该显示如下:
        点击 “确定”:
        点击“Run”:
        缺省是core 0,点击“确定”,系统开始下载程序,稍后显示现在完成。
        此时,开发板红灯以每秒一次的频率闪烁。
        至此,开发环境搭建完成,点灯程序也已完美结束。下一步将开始研究开发板的其它外设,如按键、其余2色灯(GPIO)、UART、ADC等。
    GMT+8, 2024-10-18 16:50 , Processed in 0.114959 second(s), 18 queries , MemCache On.
