查看: 550|回复: 0
[经验] 数位隔离器克服高温隔离设计
发表于 2020-11-7 19:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
随著48-V系统混合动力汽车在汽车业界日益普及,车内网路讯号隔离需求更显重要,若无法有效且可靠地保护低电压线路,使用较高电压的优势将大打折扣。
      但光是在48-V车辆的高电压活动裡隔离讯号还不足够,因为混合动力汽车与纯电动车不同,除了电池系统外,亦设有传统内燃引擎,可产生摄氏125度以上的高温,为了在如此环境中稳定运作,车载系统及其元件必须能承受高温,「汽车电子协会(AEC)」亦为此制定「封装晶片故障机制压力测试规格( (AEC)-Q100)」。
混合动力汽车/电动车系统温度高达摄氏150度也无须担心
ISO7741E-Q1为业界首创的AEC-Q100 Grade-0 数位隔离器,可节省车载设计所需时间、成本和空间,因应週边运作温度可达摄氏125度以上。
何谓 AEC-Q100标准?
       AEC-Q100标准明确列出车载系统晶片稳定运作必须符合的规格。由于车载系统内的温度波动变化,AEC-Q100标准的重要规格便为晶片週边运作温度范围,AEC-Q100依据不同温度等级,制订合格车载晶片的运作温度范围,如表一所示。
表一:AEC-Q100定义的车载等级
      AEC-Q100定义的温度范围中,Grade-0 涵盖最广,通常是为48-V混合动力车等高温系统设计,由于使用内燃引擎,车辆温度将可能超过摄氏125度。然而电动车无内燃引擎,週边运作温度大多不会超过摄氏125度,故 Grade-1 额定装置便已足够。
以 Grade-0 数位隔离器保护低电压线路
       从以下几种用途中,可说明在隔离车内网路讯号时,尤其是使用 Grade-0 数位隔离器的优点,数位隔离器常用于不同电压领域之间(如48-V和12-V),以保护低电压侧的线路,并降低高电压共模杂讯对低电压侧讯号的衝击。若需瞭解如何在混合动力车/电动车内隔离CAN FD通讯,请见「符合混合动力车/电动车隔离CAN系统内的CAN FD时脉需求」应用笔记。
       图一当中的启动器/发电机,若使用ISO7741E-Q1等 Grade-0 位隔离器,可降低设计複杂度,同时在高温环境中提升讯号保护,在启动器/发电机、数位隔离器,以及TCAN1044EV-Q1等 Grade-0 控制区域网络弹性资料率(CAN FD)收发器中,可从系统的48-V侧传输资料至12-V侧,48-V电子系统位置邻近内燃引擎,故48-V系统温度上升时,会影响到48-V侧与12-V侧之间介面边缘的隔离器。依据各家车厂不同,在不同任务或运作温度情况下,系统温度可能在瞬间突破摄氏125度,甚至达到摄氏150度。
图一:数位隔离器保护48-V启动器/发电机系统的低电压侧
        其他应用也可能因数位隔离器温度等级较高而受益,如48-V混合动力汽车的水泵浦、冷却风扇、煤烟感测器、牵引逆变器等。多数系统使用数位隔离器,搭配收发器(大多为CAN、CAN FD或区域互联网路 [LIN] 通讯协定)做为通讯介面。图二为暖通空调(HVAC)压缩器模组,使用隔离器做为通讯,从高电压侧的MCU传输至低电压侧的通讯介面板。
图二:数位隔离器保护48-V HVAC压缩器模组的低电压侧
        若数位隔离器所在温度超过运作上限,可能导致系统时脉规格下滑,或隔离器停止而无通讯。两种情况都不利于启动器/发动机等重要系统;为确保通讯持续不断,一般是使用液体或空气冷却系统减少热能,让晶片温度低于运作上限,但若设计空气冷却系统,会导致冷却系统设计成本、空间和重量等增加,如果晶片可承受较高的週边运作温度,便能减少冷却系统负担,不仅较简单,也更符合成本效益。
      ISO7741-Q1等多数合格的车载数位隔离器,均符合摄氏负40度至摄氏125度的 Grade-1 温度范围要求,也适合许多车载应用。但在本文所举例的高温系统等用途中,ISO7741E-Q1 Grade-0 装置可协助混合动力汽车/电动车设计师,提供替代性的数位隔离解决方案,可缩短物料清单和产品上市所需时间,且无需牺牲系统效能。
GMT+8, 2024-11-25 11:49 , Processed in 0.116836 second(s), 16 queries , MemCache On.
