查看: 1104|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[经验] 不会使用STM32CubeMX?快来涨涨知识吧
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-6 20:17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当前最新版本
STM32CubeMX 6.0.0
新增功能
添加例程选择器
新增插件生成工具STM32PackCreator
Tools标签页下新增“ST Tools”子标签页,方便快速链接到其他STM32Cube工具以及ST的其他设计工具
添加关于STM32CubeMX的使用视频教程
STM32CubeMX是STM32Cube工具家族中的一员,从MCU选型,引脚配置,系统时钟以及外设时钟设置,到外设参数配置,中间件参数配置,它给STM32开发者们提供了一种简单,方便,并且直观的方式来完成这些工作。
所有的配置完成后,它还可以根据所选的IDE生成对应的工程和初始化C代码。除此以外,STM32CubeMX还提供了功耗计算工具,可作为产品设计中功耗评估的参考。
如何开始新工程
如何开始一个新的STM32CubeMX工程?这里提供了四种方式:
从选择MCU/MPU型号开始
在“MCU/MPU Selector”标签页下,可以按照Flash/RAM大小,外设,封装,价格等条件来筛选符合应用需求的产品型号。
对于人工智能的应用,可以使能AI筛选项后,选择要使用的神经网络模型,拓扑结构和压缩比,STM32CubeMX会计算大致需要的FLASH和RAM大小,同时在右侧的列表栏中列出满足要求的MCU型号。
从STM32CubeMX5.5版本开始,“MCU/MPU Selector”标签页中,不再包含图形应用MCU选型工具,中间件中也不再包含“Graphics”项。TouchGFX Generator以X-CUBE-TOUCHGFX插件的形式集成到STM32CubeMX中,可以根据最新的STM32Cube固件库以及用户所选的图形设置和开发环境生成自定义的项目。
从选择MCU开发板开始
在“Board Selector”标签页下,可以按照开发板类型,板载MCU/MPU的系列,MCU/MPU支持的外设和Flash/RAM大小选择某个开发板,新建一个基于该开发板的STM32CubeMX工程。STM32CubeMX将自动根据该开发板默认硬件配置,初始化对应的外设。比如,Nucleo-H743ZI板上默认用到了以太网接口,那么选择Nucleo-H743ZI板后新建的STM32CubeMX工程默认就已经配置好了以太网外设。
从选择例程开始
在“Example Selector”标签页下,可以通过各个过滤项,来选择一个运行在某个具体开发板上的例程来创建一个工程。比如,选择运行在Nucleo-H743ZI板上的GPIO-EXTI例程后,STM32CubeMX可以自动帮你生成IAR,KEIL或者SW4STM32工程,直接编译就可以运行。从6.0.0版本开始提供该功能。
从MCU交叉选择器开始
在“Cross Selector”标签页下,可以帮助开发者找到能够替换当前使用的MCU/MPU的STM32产品。并且可以选择多个型号进行比较。
可以从”File--New Project”菜单,或者首页的快速链接进入建立新工程的窗口,然后根据需要选择这四种方式中的任一种来开始新建STM32CubeMX工程。
举报
站长推荐上一条 2/4 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-4-9 04:27 , Processed in 0.114713 second(s), 18 queries , MemCache On.
