查看: 652|回复: 0
[资料] 电容式触摸感应混合信号微控制器 详解
发表于 2020-11-6 12:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
• MCU 的主电源对 DVCC 和 DVSS 分别为数字模块和模拟模块供电。推荐的旁路电容和去耦电容分别为
4.7μF 至 10μF 和 0.1μF,精度为 ±5%。
• VREG 是 CapTIvate 稳压器的去耦电容。所需去耦电容的建议值为 1µF,最大等效串联电阻 (ESR) ≤
200mΩ。
• P1 和 P2 特有引脚中断功能,可将 MCU 从所有低功耗模式 (LPM) 唤醒(包括 LPM3.5 和 LPM4)。
• 每个 Timer_A3 具有三个捕捉/比较寄存器。仅 CCR1 和 CCR2 从外部连接。CCR0 寄存器仅用于内部周
期时序和生成中断。
• 在 LPM3 或 LPM4 模式下,CapTIvate 模块可以正常工作,而其他外设则会关闭。
MSP430FR25x2 电容式触摸感应混合信号微控制器.pdf (1.75 MB, 下载次数: 1)
GMT+8, 2024-11-25 11:44 , Processed in 0.114110 second(s), 16 queries , MemCache On.
