查看: 734|回复: 0
[资料] 有关电容参数详解
发表于 2020-11-4 14:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们选择无极性电容式,我们常用的贴片电容有X5R, X7R, Y5V, COG等
这些电容有什么区别,性能?成本?在运用上我们应该怎么选择。
这类参数描述了电容采用的电介质材料类别,温度特性以及误差等参数,不同的值也对应着一定的电容容量的范围。具体来说,就是:
X7R常用于容量为3300pF~0.33uF的电容,这类电容适用于滤波,耦合等场合,电介质常数比较大,当温度从0°C变化为70°C时,电容容量的
变化为± 15%;
Y5P与Y5V常用于容量为150pF~2nF的电容,温度范围比较宽,随着温度变化,电容容量变化范围为± 10%或者+22%/-82%。
对于其他的编码与温度特性的关系,大家可以参考表4-1。例如, X5R的意思就是该电容的正常工作温度为-55°C~+85°C,对应的电容容量变
化为± 15%。
如果是X5R的话,则表示低温可以到-55度,高温可以到+85度,容量变化为15%
文档主要介绍我们常用的NPO、X5R, X7R、 Z5U和Y5V的性能和应用
有兴趣的同学可以下载看看。 电容参数详解.pdf (219.62 KB, 下载次数: 3)
GMT+8, 2024-11-25 11:31 , Processed in 0.113339 second(s), 16 queries , MemCache On.
