查看: 431|回复: 0
真空排水系统中如何使用水位传感器?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-11-4 10:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    真空排水系统是一种新型的排水系统。它通过真空泵在封闭的排水管网中形成真空状态。通过每个负压井的真实空间,利用真空负压产生的压差实现污水流向污水箱,最后排入市政污水管网或污水处理设备。压力流量排水系统。与传统的重力排水系统相比,具有环保、节水、省电的优点。
    在集成集水管排水系统的集水坑中安装了一个红外水位传感器,可以实现监控集水坑的水位变化的功能。当水位下降到较低位时,打开排水泵,当水位达到较高水位时,关闭排水泵。
    随着近年来传感器技术的发展与技术团队的十几年来的不断研究,能点科技已经研发出了一款适合用在排水系统上的红外水位传感器——工业级红外水位传感器FS-IR1902D,已用于真空排水系统。它具有结构简单、定位精度高,无需机械零件、无需调试、灵敏度高的特点。它具有许多优点,例如耐腐蚀、低功耗、尺寸小等。它还具有耐高温,耐高压,耐腐蚀性强,化学性质稳定,对被测介质影响小的特点。下面我们将详细介绍光学红外水位传感器的详细信息。
    光学红外水位传感器是一种接触式水位测量和控制装置,它在两种不同介质之间的界面处采用反射和折射原理。单点检测,TTL兼容数字电平信号输出。该传感器适用于大功率输出场合,并且可以直接驱动LED灯、声音警报,继电器或其他。当传感端浸入液体中时,红外光将从圆锥形表面透射出去,并且光电管接收到的光强度会变小,从而导致输出电平发生变化。各种输出电路可以满足不同的应用。
    光学红外水位传感器独立于介质的其他特性,包括温度、压力、密度和电参数,因此水位检测准确,可重复性高,响应速度快并且水位控制非常好准确。光学红外水位传感器内部的所有组件均已树脂密封。传感器内部没有机械运动部件,因此传感器具有高可靠性,长寿命和免维护,同时可以免调试和免校准。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2025-1-10 03:32 , Processed in 0.112284 second(s), 16 queries , MemCache On.
