查看: 1458|回复: 2
数能NU510ST恒流驱动IC在LED车灯上的应用
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2020-11-2 11:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    采用NU510的优势
    NU510 是一款非常适合于LED 模组应用的低压差线性恒流IC,采用NU510
    开发的模组具有以下的突出优势:
    A、亮度高度一致
    采用NU510 可以保证各模组间的片间电流偏差<±3%,即使在一定压降范围内,LED 的工作电流都是恒定的,因此LED 模组前后亮度高度一致。
    B: 可以延长LED模组串接个数,安装更加方便
    C:可以延长模组寿命
    采用恒流IC方案的LED模组,LED工作在恒流状态,因此即使温度升高,LED工作电流始终是恒定的,不会出现加速老化降低寿命的问题。当出现异常过热情形时,恒流IC还具有过热保护功能,自动对输出进行PWM调光,降低温度。
    3 中国台湾数能NU510功能简介
    ·        NU510是一款低差压线性LED恒流驱动芯片,提供单通道恒定输出电流,电流输出范围10~160mA,电流值可以通过外接电阻进行设定,1.6~16V 寬廣電源設計,電源取電容易,單輸出通道,可並聯組合使用。
    ·        方便驅動中、小功率LED,使用一電阻,可控制輸出的電流值。(電流輸出規格:10~160mA)
    ·        低通道跨壓,提升系統效率與降低量產成本。
    ·        支援高速電源 PWM調光應用。
    ·        支援串接應用,以承受更高電壓波動範圍。
    ·        內建過熱保護功能。
    NU510线性恒流IC的优点:
    1:最低启动电压(0.4V)
    2:电流精度+-3%。
    3:可设定电流/固定电流<150MA
    4:特色保护功能160温度电流降低50%。
    5:封装成式SOT23-6/SOP8/MSOP8。
    6:特点,外部设定漏电保护。
    NU510提供SOT23-6封装、SOP-8封装两种形式,用户可以根据实际情况灵活选用,通常60mA 以下采用SOT23-6封装,60-150mA采用SOP-8封装。
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2022-4-19 15:50:19 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2023-7-12 11:20:21 | 显示全部楼层
    產品應用
            一般LED照明
            LCD 背光
            商業照明
            燈條、燈帶
            RGB 裝飾燈
            LED  手電筒
            RGB  顯示器/指示燈/裝飾燈
    GMT+8, 2024-12-24 02:29 , Processed in 0.133847 second(s), 19 queries , MemCache On.
