查看: 6729|回复: 6
5V转12V电源设计
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2013-8-21 20:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LCD背光电源要求为12V,而系统电源为5V,需要设计一款电源由5V产生12V电源。
           背光电源要求电压为12V,功耗最大为3.74W,折算电流约为0.32A,按70%降额取整得到电源输出电流要求为0.5A。系统5V 电源波动范围为4.7V至5.3V。得到 webench 的输入参数:
           输入供电要求:直流;
           输入最小电压:4.7V;
           输入最大电压 :5.3V;
           输出电压:12V;
           输出电流:0.5A;
           从结果器件中按效率、成本、覆盖面积的优先级选择LM2700-ADJ这款芯片的高频(1.25MHz)设计方案,点击开启设计按钮后显示设计的综合信息界面,从综合信息界面选择原理图、特性曲线、元器件信息报表查看相应内容。然后元器件信息报表界面更改电感为8.7uH,重新生成设计后可看到效率有一定的提高,能够保证LCD在各种背光亮度下电源效率都在93%以上。
           在硬件调试过程中,用示波器观察发现12V输出在MOS管导通和关断的边沿有110MHz的高频尖峰,且震荡幅度达10Vpp,在肖特基二极管两端并上1个1000pF的陶瓷电容后,高频尖峰变成40MHz左右且幅度降至4Vpp,在后级输出上加上4700pF和0.018uF陶瓷电容后,  基本上观察不到高频尖峰了。
    (1)参数设置
    (1)参数设置
    (6)元器件信息报表
    (6)元器件信息报表
    (2)器件选择
    (2)器件选择
    (5)特性曲线
    (5)特性曲线
    (4)原理图
    (4)原理图
    (3)设计综合信息
    (3)设计综合信息
    设计报告.pdf
    80.64 KB, 下载次数: 5
    5V转12V电源设计报告
  • 签到天数: 459 天
    发表于 2013-8-21 21:04:27 | 显示全部楼层
    发表于 2013-8-21 22:07:19 | 显示全部楼层
    试试这个方案 {:soso_e179:}—~~~~~~~~
  • 签到天数: 273 天
     楼主| 发表于 2013-8-22 20:54:28 | 显示全部楼层
    五_L____小伙 发表于 2013-8-21 22:07
    试试这个方案 —~~~~~~~~
    有什么心得一块探讨。。
  • 签到天数: 273 天
     楼主| 发表于 2013-8-22 20:56:01 | 显示全部楼层
    试试这个方案 —~~~~~~~~
    有什么心得一块探讨。。
  • 签到天数: 309 天
    发表于 2013-12-28 13:25:35 | 显示全部楼层
    此方案不错
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-5-29 07:17:09 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-1-29 07:45 , Processed in 0.172576 second(s), 29 queries , MemCache On.
