查看: 1502|回复: 0
【NXP OKdo E1双核Cortex M33开发板】+MCUXpress创建FreeRTOS
    慵懒
    2022-10-25 08:55
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-10-29 16:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    NXP的MCUXpress上面也集成了外设配置生成代码的功能,还集成了第三方可选的OS。
    现在我们想移植一个针对于LPC55S69的FreeRTOS例程。以往均通过手动移植,但
    现在很多IDE都集成了自动植入第三方OS的功能。
    流程如下:
    配置好后,直接修改main函数所在文档:
    代码修改为:
    * @file    test_code.c
    * @brief   Application entry point.
    #include <stdio.h>
    #include "board.h"
    #include "peripherals.h"
    #include "pin_mux.h"
    #include "clock_config.h"
    #include "LPC55S69_cm33_core0.h"
    #include "fsl_debug_console.h"
    #include "FreeRTOS.h"
    #include "task.h"
    /* TODO: insert other include files here. */
    #define LED_R_TOGGLE  GPIO_PortToggle(BOARD_INITPINS_LED_R_GPIO, BOARD_INITPINS_LED_R_PORT, \
                        1U << BOARD_INITPINS_LED_R_PIN) /*!< Toggle on target LED1 */
    #define LED_B_TOGGLE  GPIO_PortToggle(BOARD_INITPINS_LED_B_GPIO, BOARD_INITPINS_LED_B_PORT, \
                        1U << BOARD_INITPINS_LED_B_PIN) /*!< Toggle on target LED1 */
    #define LED_G_TOGGLE  GPIO_PortToggle(BOARD_INITPINS_LED_G_GPIO, BOARD_INITPINS_LED_G_PORT, \
                        1U << BOARD_INITPINS_LED_G_PIN) /*!< Toggle on target LED1 */
    #define LED_R_ON  GPIO_PortClear(BOARD_INITPINS_LED_R_GPIO, BOARD_INITPINS_LED_R_PORT, \
    #define LED_B_ON  GPIO_PortClear(BOARD_INITPINS_LED_B_GPIO, BOARD_INITPINS_LED_B_PORT, \
    #define LED_G_ON  GPIO_PortClear(BOARD_INITPINS_LED_G_GPIO, BOARD_INITPINS_LED_G_PORT, \
    #define LED_R_OFF  GPIO_PortSet(BOARD_INITPINS_LED_R_GPIO, BOARD_INITPINS_LED_R_PORT, \
    #define LED_B_OFF  GPIO_PortSet(BOARD_INITPINS_LED_B_GPIO, BOARD_INITPINS_LED_B_PORT, \
    #define LED_G_OFF  GPIO_PortSet(BOARD_INITPINS_LED_G_GPIO, BOARD_INITPINS_LED_G_PORT, \
    //FreeRTOS
    //任务优先级
    #define START_TASK_PRIO                1
    //任务堆栈大小
    #define START_STK_SIZE                 128
    //任务句柄
    TaskHandle_t StartTask_Handler;
    //任务函数
    void start_task(void *pvParameters);
    //任务优先级
    #define TASK1_TASK_PRIO                2
    //任务堆栈大小
    #define TASK1_STK_SIZE                 128
    //任务句柄
    TaskHandle_t Task1Task_Handler;
    //任务函数
    void task1_task(void *pvParameters);
    //任务优先级
    #define TASK2_TASK_PRIO                3
    //任务堆栈大小
    #define TASK2_STK_SIZE                 128
    //任务句柄
    TaskHandle_t Task2Task_Handler;
    //任务函数
    void task2_task(void *pvParameters);
    /* TODO: insert other definitions and declarations here. */
    void delay_us(uint32_t us)
            SDK_DelayAtLeastUs(us,SystemCoreClock);
    void delay_ms(uint32_t ms)
            while(ms--)
                    delay_us(1000);
    int main(void) {
              /* Init board hardware. */
        BOARD_InitBootPins();
        BOARD_InitBootClocks();
        BOARD_InitBootPeripherals();
    #ifndef BOARD_INIT_DEBUG_CONSOLE_PERIPHERAL
        /* Init FSL debug console. */
        BOARD_InitDebugConsole();
    #endif
        LED_R_OFF;
        LED_B_OFF;
        LED_G_OFF;
        PRINTF("FreeRTOS test!\n");
        //创建开始任务
        xTaskCreate((TaskFunction_t )start_task,            //任务函数
                    (const char*    )"start_task",          //任务名称
                    (uint16_t       )START_STK_SIZE,        //任务堆栈大小
                    (void*          )NULL,                  //传递给任务函数的参数
                    (UBaseType_t    )START_TASK_PRIO,       //任务优先级
                    (TaskHandle_t*  )&StartTask_Handler);   //任务句柄
        vTaskStartScheduler();          //开启任务调度
        /* Force the counter to be placed into memory. */
        //volatile static int i = 0 ;
        /* Enter an infinite loop, just incrementing a counter. */
        while(1) {
            //i++ ;
            /* 'Dummy' NOP to allow source level single stepping of
                tight while() loop */
            //__asm volatile ("nop");
      /*      LED_R_TOGGLE;
            LED_B_TOGGLE;
            LED_G_TOGGLE;
            delay_ms(500);*/
        return 0 ;
    //开始任务任务函数
        taskENTER_CRITICAL();           //进入临界区
        //创建TASK1任务
        xTaskCreate((TaskFunction_t )task1_task,
                    (const char*    )"task1_task",
                    (uint16_t       )TASK1_STK_SIZE,
                    (void*          )NULL,
                    (UBaseType_t    )TASK1_TASK_PRIO,
                    (TaskHandle_t*  )&Task1Task_Handler);
        //创建TASK2任务
        xTaskCreate((TaskFunction_t )task2_task,
                    (const char*    )"task2_task",
                    (uint16_t       )TASK2_STK_SIZE,
                    (void*          )NULL,
                    (UBaseType_t    )TASK2_TASK_PRIO,
                    (TaskHandle_t*  )&Task2Task_Handler);
        vTaskDelete(StartTask_Handler); //删除开始任务
        taskEXIT_CRITICAL();            //退出临界区
    //task1任务函数
            uint8_t task1_num=0;
            printf("Task1 Run:000\r\n");
            while(1)
                    task1_num++;        //任务执1行次数加1 注意task1_num1加到255的时候会清零!!
                    LED_R_TOGGLE;
                    printf("Task1 already run: %d times\r\n",task1_num);
                    if(task1_num==5)
                            if(Task2Task_Handler != NULL)                //任务2是否存在?
                                    vTaskDelete(Task2Task_Handler);        //任务1执行5次删除任务2
                                    Task2Task_Handler=NULL;                        //任务句柄清零
                                    LED_B_OFF;
                                    printf("Task1 deleted Task2!\r\n");
                    printf("Task1 Run:%d\r\n",task1_num);
            vTaskDelay(1000);                           //延时1s,也就是1000个时钟节拍
    //task2任务函数
            uint8_t task2_num=0;
            printf("Task2 Run:000\r\n");
            while(1)
                    task2_num++;        //任务2执行次数加1 注意task1_num2加到255的时候会清零!!
                    LED_B_TOGGLE;
                    printf("Task2 already run: %d times\r\n",task2_num);
                    printf("Task2 Run:%d\r\n",task2_num);
    编译下载:
    串口输出如下:
    LED闪烁现象:
    GMT+8, 2025-1-20 21:07 , Processed in 0.134462 second(s), 16 queries , MemCache On.
