查看: 3537|回复: 7
51单片机控制的循迹小车
  • 签到天数: 240 天
    发表于 2013-8-21 18:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,今天谢了一块智能车的循迹程序,不知道哪里有错,不能编成hex文件,总是有错,今天找了一天也没有发现,大虾们给指点一下呗,,,
      硬件连接
      P16 接驱动模块ENA 使能端,输入PWM信号调节速度
         P17 接驱动模块ENB 使能端,输入PWM信号调节速度
      P14 接蜂鸣器
      P15 接避障管
         P34 P35 接IN1  IN2
      P36 P37 接IN3  IN4
      当 P34=1,P35=0; 时左电机正转
         当 P34=0,P35=1; 时左电机反转
         当 P36=1,P3_7=0; 时右电机正转
         当 P36=0,P37=1; 时右电机反转
         P10接OUT1
         P11接OUT2
         P12接OUT3
      P13接OUT4
      四路寻迹传感器有信号(白线)为0  没有信号(黑线)为1
    #include<reg51.H>
    #define uint unsigned int
    #define uchar unsigned char
    #define Left_pwm     P1^6    //接驱动模块ENA 使能端,输入PWM信号调节速度
    #define Right_pwm    P1^7    //接驱动模块ENB
        #define Left1_led        P1^0    //四路寻迹模块接口第一路
    #define Left2_led        P1^1    //四路寻迹模块接口第二路
        #define Right1_led       P1^2    //四路寻迹模块接口第三路
    #define Right2_led       P1^3    //四路寻迹模块接口第四路
    #define BELL             P1^4
    #define BIZHANG          P1^5
    #define Left_go      {P3^4=0,P3^5=1;} //P3_4 P3_5 接IN1  IN2    当 P3_4=0,P3_5=1; 时左电机前进
    #define Left_back    {P3^4=1,P3^5=0;} //P3_4 P3_5 接IN1  IN2    当 P3_4=1,P3_5=0; 时左电机后退
    #define Left_stop     {P3^4=1,P3^5=1;} //P3_4 P3_5 接IN1  IN2    当 P3_4=1,P3_5=1; 时左电机停转
    #define Right_go     {P3^6=0,P3^7=1;} //P3_6 P3_7 接IN1  IN2  当 P3_6=0,P3_7=1; 时右电机前转
    #define Right_back   {P3^6=1,P3^7=0;} //P3_6 P3_7 接IN1  IN2  当 P3_6=1,P3_7=0; 时右电机后退
        #define Right_stop    {P3^6=1,P3^7=1;} //P3_6 P3_7 接IN1  IN2  当 P3_6=1,P3_7=0; 时右电机停转
        uchar pwm_val_left  =0;//变量定义
    uchar push_val_left =0;// 左电机占空比N/10
    uchar pwm_val_right =0;
    uchar push_val_right=0;// 右电机占空比N/10
    sbit Right_stop=1;
    sbit Left_stop =1;
    uint  time=0;
      void delay(uint k)    //延时函数10
         uint x,y;
      for(x=0;x<k;x++)
        for(y=0;y<1648;y++);
      void delay1ms(uint del)    //延时函数1ms
         uint i,j;
      for(i=0;i<del;i++)
        for(j=0;j<148;j++);
         void  run(void) //前进函数
         push_val_left  =5;  //PWM 调节参数1-10   1为最慢,10是最快  改这个值可以改变其速度
      push_val_right =5;  //PWM 调节参数1-10   1为最慢,10是最快  改这个值可以改变其速度
      Left_go =1;   //左电机前进
      Right_go =1;  //右电机前进
         void  left(void) //左转函数
         push_val_left  =4;  //PWM 调节参数1-10   1为最慢,10是最快  改这个值可以改变其速度
      push_val_right =4;  //PWM 调节参数1-10   1为最慢,10是最快  改这个值可以改变其速度
      Right_go=1;  //右电机继续
      Left_stop=1;   //左电机停走
         void  right(void) //右转函数
      Right_stop=1;  //右电机停走
      Left_go=1;  //左电机继续
    void  BELL0(void)   //蜂鸣器报警0函数
    while(1)
    BELL=0;
    delay(10);
    BELL=1;
    delay(10);
    void  BELL1(void)   //蜂鸣器特殊报警函数
    while(1)
    BELL=0;
    delay(1);
    BELL=1;
    delay(1);
    /*                    PWM调制电机转速                                   */
    /*                    左电机调速                                        */
    /*调节push_val_left的值改变电机转速,占空比            */
      void pwm_out_left(void)
       if(Left_stop==1)
        if(pwm_val_left<=push_val_left)
            Left_pwm=1;
    else
            Left_pwm=0;
    if(pwm_val_left>=10)
    pwm_val_left=0;
       else  Left_pwm=0;
    /*                    右电机调速                                  */
       void pwm_out_right(void)
      if(Right_stop==1)
        if(pwm_val_right<=push_val_right)
            Right_pwm=1;
    else
            Right_pwm=0;
    if(pwm_val_right>=10)
    pwm_val_right=0;
       else    Right_pwm=0;
    ///*TIMER0中断服务子函数产生PWM信号*/
      void timer0()interrupt 1   using 2
         TH0=0XF8;   //1Ms定时
      TL0=0X30;
      time++;
      pwm_val_left++;
      pwm_val_right++;
      pwm_out_left();
      pwm_out_right();
    void main(void)
    TMOD=0X01;
    TH0= 0XF8;    //1ms定时
      TL0= 0X30;
    TR0= 1;
    ET0= 1;
    EA = 1;
    while(BIZHANG&0x10)
         //四路寻迹传感器有信号(白线)为0  没有信号(黑线)为1
         switch(P1&0x0f)
      case 0x00:      // 全部没有压线,直转
       run();
       break;
      case 0x01:      // 右压线,报警,左转
       BELL0();
        Left2_led=0;
       left();
       break;
      case 0x02:      // 右压线,报警,左转
       BELL0();
        Left1_led=0;
          left();
       delay(30);     //转向延时
       break;
      case 0x04:      // 左压线,报警    ,右转
       BELL0();
        Right1_led=0;
             right();
       delay(30);     //转向延时
       break;
      case 0x08:      // 左压线,报警,右转
       BELL0();
        Right2_led=0;
       right();
       break;
      default
       BELL1();                     //蜂鸣器报警1信号
    上面是写的程序,下面是错误。。
    compiling 终极小车.c...
    终极小车.C(49): error C141: syntax error near '{', expected '<id>'
    终极小车.C(49): error C141: syntax error near '=', expected ';'
    终极小车.C(50): error C141: syntax error near '=', expected ';'
    终极小车.C(72): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(73): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(81): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(82): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(89): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(90): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(98): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(100): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(110): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(112): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(123): error C141: syntax error near '{'
    终极小车.C(126): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(127): error C141: syntax error near 'else'
    终极小车.C(128): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(132): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(138): error C141: syntax error near '{'
    终极小车.C(141): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(142): error C141: syntax error near 'else'
    终极小车.C(143): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(147): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(185): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(190): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(196): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(202): error C141: syntax error near '='
    终极小车.C(206): error C141: syntax error near 'BELL1', expected ':'
    Target not created
    请大虾们帮忙啊。。。。。。。
  • 签到天数: 240 天
     楼主| 发表于 2013-8-21 19:06:59 | 显示全部楼层
    怎么好久没有人来。。。。。。
  • 签到天数: 647 天
    发表于 2013-8-21 20:28:08 | 显示全部楼层
    把源代码打包传上来
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2013-8-21 21:42:32 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 240 天
     楼主| 发表于 2013-8-22 08:43:01 | 显示全部楼层
    QQ哥 发表于 2013-8-21 20:28
    把源代码打包传上来
    q哥,昨天改了一下,现在还有两个。。。。
  • 签到天数: 240 天
     楼主| 发表于 2013-8-22 08:43:39 | 显示全部楼层
    lsj306 发表于 2013-8-21 21:42
  • 签到天数: 240 天
     楼主| 发表于 2013-8-22 08:47:17 | 显示全部楼层
    把源代码打包传上来
    程序来了。。
    车程序.rar
    1.71 KB, 下载次数: 17
  • 签到天数: 240 天
     楼主| 发表于 2013-8-22 08:55:51 | 显示全部楼层
    yaoliming4325 发表于 2013-8-22 08:47
    程序来了。。
    Build target 'Target 1'
    assembling STARTUP.A51...
    compiling 终极小车.c...
    终极小车.C(49): error C129: missing ';' before '^'
    Target not created
    GMT+8, 2025-1-9 21:07 , Processed in 0.190311 second(s), 30 queries , MemCache On.
