查看: 2143|回复: 0
[评测分享] 【NXP OKdo E1双核Cortex M33开发板】-1-开箱,首次上电
    擦汗
    2024-9-30 02:33
  • 签到天数: 444 天
    发表于 2020-10-27 17:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近收到了OKdo E1 开发板,我的心情是激动的。以前项目上用的都是STM32家族的芯片,也一直用惯了 STM32CubeMX 代码生成工具,这个简直就是程序员的大福利。可是最近接触的其他一些项目,令我一下子觉醒,不能偷懒,不能总是拿来主义,只会用工具就导致了人停止了思考的积极性。
       于是乎,我在最近的项目---基于NXP的 imx6ull芯片,跑linux系统下进行c程序、go 程序开发,尽量自己去多写代码,尽管有时调某个功能,需要画上1-2天,可是那种最终被自己发现端倪,最终攻破的喜悦,想必同行们都懂。
       转回正题,首先按照惯例上传全家福:
       不得不说,OKdo E1 开发板做得很精致漂亮。邮票式的设计,小巧,方正,简洁;小板上集成了两颗cpu,一个是主角 LPC55S69JBD100;一个是用于仿真功能的芯片,两个mini-usb,一个是从仿真芯片引出的USB,目测这是一个USB转串口的功能; 另一个USB是从主控引脚引出的,要么是给主控供电用途,要么就是通讯用途,串口或USB。
       于是从网上翻找一番,找到OKdo E1 开发板的引脚定义图:
    板子引脚.png chu
       上面的疑惑终于解开了,2路USB,一个是USB用途,暂时还不知道这个是否支持OTG;另一路是用于power+debug;
       赶紧给板子的debug口插上USB数据线,接上电脑的USB,发现果然在电脑的“设备管理器”那里看到了虚拟出的一路串口;
    赶紧打开串口调试软件,暂时给波特率设为15200;然后重新上电,发现
       对的,什么都没有发生,说好的 hello,world! 呢?
       好吧,开箱初次上电就先到这里,未完待续......
    OKdo电路图V1.1c.pdf
    1007.89 KB, 下载次数: 1
    GMT+8, 2024-10-18 16:51 , Processed in 0.122111 second(s), 18 queries , MemCache On.
