所有的商业模式都随着技术的发展而改变,因为技术的发展将改变人们的生活方式和购物方式。就像以前的电源开关芯片技术一样,因为电源开关芯片将各种智能家居智能电子设备让人们的生活越来越便利。友恩U6515电源开关芯片应用于手机充电器和适配器充电器,亦给生活带来了诸多的方便。 友恩U6515电源开关芯片主要特点: l 内置超高压功率 BTJ l 谷底开通、原边控制、系统效率高 l 多模式原边控制方式 l 优异的动态响应 l 集成动态三极管驱动电路 l 工作无异音 l 优化的 EMI 性能 l 恒流、恒压调整率小于 ±5% l 超低待机功耗 <30mW l CV 模式可编程输出线压降补偿 l 内置完善的保护功能 l SOP-7 封装 友恩U6515电源开关芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U6515 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。 友恩U6515电源开关芯片集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FBOVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。U6515 还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。 未来10年是智能信息化的时代。如果你想发展,你必须跟进电源开关芯片时代的步伐,重新布局。如果只沉迷于老战场、老比拼,再好也只会成为历史和过去。
