查看: 656|回复: 0
[资料] 200G QSFP-DD SR8光模块的介绍及应用
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2020-10-24 13:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于互联网巨头的数据中心内部流量每年涨幅都接近100%,因此不少巨头都会谋求200G光模块来解决日渐增长的数据传输需求。200G光模块主要有QSFP-DD和QSFP56两种封装类型,其中QSFP-DD是指四通道小型可插拔双倍密度封装,由QSFP-DD MSA组定义,比QSFP28或QSFP56的密度增加一倍,8个通道,每通道速率高达25G或50G,因此支持200G或400G光传输。
    200G QSFP-DD SR8光模块是200G数据中心短距离多通道互连的解决方案,它的光接口为24芯MPO接口,中心波长为850nm,支持8路25Gb/s数据通道,每个通道可以使用OM3传输70m或使用OM4传输100m。
    详细参数如下:
    l 采用可热插拔的QSFP-DD封装
    l 8通道全双工收发一体模块
    l 8通道850nm VCSEL激光器阵列和PIN光电探测器阵列
    l 接收和发射通道内置CDR电路
    l 符合QSFP-DD MSA和IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4以太网标准
    l 兼容InfiniBand DDR/EDR标准
    l 最大速率高达206.25Gbps(8x25G NRZ)
    l 通过OM3或OM4多模光纤传输距离最高可达70m或100m
    l 最大功耗小于4W
    l MPO 24光口
    l 工作温度范围从0到70摄氏度
    l 电源电压3.3V
    l 符合RoHS环保标准(无铅)
    200G QSFP-DD SR8是一款高性能的光模块,主要用于短距离多通道数据通信互连应用。它以8x25.78125Gbps的带宽集成了8个数据通道。200G QSFP-DD的优势在于1U面板可以做到36*200G/400G的密度,并且对QSFP前向和后向兼容,可兼容现有的QSFP28光模块及AOC/DAC高速线缆等。
    从当前的市场需求来看,数据中心产品需求前景旺盛。这就需要不断进行产品升级,同时降低产品成本。易天光通信(ETU-LINK)凭借自身的技术优势和独特洞察力,推出的200G QSFP DD SR8光模块正是为客户解决成本问题而精心打造。
    GMT+8, 2024-11-25 12:46 , Processed in 0.118916 second(s), 15 queries , MemCache On.
