咖啡機主要是能夠快速煮咖啡,以滿足需要短時間喝咖啡的人的需要。煮咖啡時,你需要加熱水,所以通常咖啡機里會建一個水箱來儲存水
咖啡机会有一个水位检测的功能,它是通过安装 液位传感器来进行实现。 有些咖啡机为了可以比较方便的进行清洗水箱,不会将水箱和咖啡机做成一体。这种咖啡机就比较适合使用光电式分离式液位传感器,分离式液位传感器不需要开孔,但需要在传感器对应的水箱位置设计一个光锥,分离式的就是在把菱鏡做在水箱上,替代探头,实现水箱可以移动的功能,金属水箱也可以应用,在金属上面设计个透明的光锥就可以使用。
光电一体式液位传感器就比较适合水箱不移动的咖啡机。一体式和分离式原理是一致的。传感器内含1个红外发光二极管、1个光电接收器。水箱没有水的时候,则光会直接从棱镜反射回接收器。传感器会发出信号,设备接收到信号后进行报警提醒。根据光线反射原理来实现水位检测。 ——深圳市能点科技有限公司
