查看: 406|回复: 0
咖啡机水位检测的原因
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-10-21 10:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用咖啡机煮咖啡,你可以很快提高效率。所以这也对咖啡机的要求更高。然而,在使用咖啡机煮咖啡时,我们可能会遇到两种情况:咖啡机缺水,咖啡机充满水。因此,为避免咖啡机缺水、干烧造成的隐患,可安装光电液位传感器检测高低水位,避免缺水和水外溢。
    光电式液位传感器根据两种不同介质界面的光反射和折射原理来检测液位的。来自发光二极管的光反射进入到传感器顶部的透镜中。当液体浸入传感器的透镜中时,光被折射到液体中,使接收器只接收少量的光或是不接收。传感器根据这种变化判定有无水,通过发出高低电平信号后设备接收到信号启动外部报警或控制电路。
    因此,当液位传感器不能检测到水时,警示灯就会被点亮或报警提醒,这是光电液位传感器实现咖啡机缺水保护的功能。而且设备接收到传感器发出信号,可以设置设备开始加水。 然后加水到一定位置时,传感器再发出信号,停止加水,这样就可以 防止水完全溢出。
    安装光电液位传感器有两种方法,一种是在咖啡机容器侧面安装光电液位开关,当水加到一定位置时,光电传感器也会发出装置停止加水的信号,另一种是在咖啡机底部的容器中安装光电传感器。当水位降到最低位置时,传感器会发出指示水不在水中的信号。停止装置工作并自动进入水的状态。
    依据现如今的情况,光电液位传感器检测咖啡机水位是实现缺水保护或自动加水的有效途径之一。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2025-1-10 03:58 , Processed in 0.117676 second(s), 17 queries , MemCache On.
